Darksun777 10 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Hallo zusammen, ich möchte unsere Windows Clients per Gruppenrichtlinie auf einen bestimmten Zeitserver festlegen. Dazu habe ich alle Einstellungen hier gemacht: Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Windows Time Service Als Zeitserver wurde der 1.DC eingetragen, Typ NTD5. Jedoch ist es nicht möglich einen Client per "w32tm /resync" zu synchronisieren, es kommt der Fehler das keine Zeitdaten verfügbar waren. Schaue ich in der Registry nach, finde ich folgendes vor: HKLM\Software\policies\microsoft\Windows\W32Time ^^^Hier finde ich alle per GPO gesetzten Einstellungen HKLM\SYSTEM\CurrentControLSet\Services\W32Time ^^^hier sind immer noch die Windows Standardeinstellungen (time.windows.com) --> dieser Server kann nicht erreicht werden, da der Client keinen Zugriff aufs Internet hat Die Gruppenrichtlinie wird korrekt gezogen und angwendet (Gpresult ist ok und man sieht es ja daran, dass die Settings in der Registry landen unter HKLM\Software\Policies) Jedoch sieht es wohl so aus, dass der Windows-Zeit-Dienst die Einstellungen von der anderen Stelle in der Registry verwendet?! Warum das? Müsste nicht die Einstellung der GPo gelten? Würde mich über Tips freuen, stehe da grade echt auf dem Schlauch .. Danke! Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Hallo zusammen, ich möchte unsere Windows Clients per Gruppenrichtlinie auf einen bestimmten Zeitserver festlegen. Warum willst du das tun? Dazu habe ich alle Einstellungen hier gemacht: Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Windows Time Service Als Zeitserver wurde der 1.DC eingetragen, Typ NTD5. Jedoch ist es nicht möglich einen Client per "w32tm /resync" zu synchronisieren, es kommt der Fehler das keine Zeitdaten verfügbar waren. Machs wieder rückgängig. ^^^hier sind immer noch die Windows Standardeinstellungen (time.windows.com) --> dieser Server kann nicht erreicht werden, da der Client keinen Zugriff aufs Internet hat Na und? Die werden ignoriert, weil die Einstellungen unter \Policies Vorrang haben. Würde mich über Tips freuen, stehe da grade echt auf dem Schlauch .. Erklär doch mal, warum du die Client anfäßt, die per Default die Zeit vom DC erhalten. Das was du jetzt tust, führt üblicherweise genau dazu, dass nichts mehr sinnvoll funktioniert. Wenn du schon was konfigurieren willst, dann machs richtig. Bye Norbert Zitieren
Darksun777 10 Geschrieben 2. September 2010 Autor Melden Geschrieben 2. September 2010 Warum willst du das tun? Machs wieder rückgängig. Na und? Die werden ignoriert, weil die Einstellungen unter \Policies Vorrang haben. Erklär doch mal, warum du die Client anfäßt, die per Default die Zeit vom DC erhalten. Das was du jetzt tust, führt üblicherweise genau dazu, dass nichts mehr sinnvoll funktioniert. Wenn du schon was konfigurieren willst, dann machs richtig. Bye Norbert Die Einstellungen unter HKLM\System\CurrentControLSet\..... werden anscheinend nicht ignoriert, sonst würde es ja funktionieren. Wenn ich unter diesem Registry-Key den 1. DC manuell eintrage, funktioniert es problemlos. Der Windows Zeitdienst scheint die Einstellungen der GPO nicht anzuwenden, ich wollte nur wissen, warum nicht. In deinem Artikel beschreibst Du, die Clients auf "time.windows.com" zu konfigurieren - genau das will ich nicht.. Ich habe es übrigens genau so wie in deinem Artikel gemacht, nur eben als zeitserver mit meinem 1.DC Aber wie gesagt, die Einstellungen ziehen nicht.. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Wenn Du einen bestimmten Server zum Zeitabgleich via NTP benutzen möchtest, dann benutze NTP. Wenn Du die Domänenhierarchie benutzen möchtest, dann trage NT5DS ein und keinen speziellen Server (da dieser Eintrag sowieso für die Katze ist). Du solltest Deinen Forest-Root-DC zum Synchronisieren der Zeit mit einer externen Quelle konfigurieren und Deine Clients auf NT5DS einstellen ... How to configure an authoritative time server in Windows Server Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 In deinem Artikel beschreibst Du, die Clients auf "time.windows.com" zu konfigurieren Nein beschreibe ich nicht. DU solltest lieber nicht nur selektiv lesen. - genau das will ich nicht.. Hab ich auch nicht angenommen. Ich habe es übrigens genau so wie in deinem Artikel gemacht, nur eben als zeitserver mit meinem 1.DC Du verstehst es immer noch nicht, oder? Setze doch mal den kompletten Artikel genau so um, wie er dort stehe. Aber wie gesagt, die Einstellungen ziehen nicht.. Weil du es falsch "konfigurierst". Glaubs doch einfach. ;) Im Übrigen würden sich die Clients die Zeit automatisch die Zeit vom DC holen, ohne dass du irgendwas konfigurieren mußt. Aber wahrscheinlich hast du das ja alles schon "verkonfiguriert" und glaubst es jetzt mit noch mehr Konfiguration wieder gradebiegen zu können. ;) Bye Norbert Zitieren
Darksun777 10 Geschrieben 2. September 2010 Autor Melden Geschrieben 2. September 2010 Wenn Du einen bestimmten Server zum Zeitabgleich via NTP benutzen möchtest, dann benutze NTP. Wenn Du die Domänenhierarchie benutzen möchtest, dann trage NT5DS ein und keinen speziellen Server (da dieser Eintrag sowieso für die Katze ist).Du solltest Deinen Forest-Root-DC zum Synchronisieren der Zeit mit einer externen Quelle konfigurieren und Deine Clients auf NT5DS einstellen ... How to configure an authoritative time server in Windows Server Ok danke, mir war nicht bewusst das der Servereintrag bei NT5DS obsolet ist. Aber ein w32tm /resync sollte dann doch trotzdem zu einem positiven Ergebnis führen, oder nicht? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Nochmal ganz langsam: In einer Domäne ab Windows 2000 muss dort ABSOLUT 0 komma nix konfiguriert werden. PC in die Domäne nehmen, fertig, geht. Es muss nur der DC mit der FSMO-Rolle "PDC-Emulator" mit einer externen Uhr (z.B. per NTP) synchronisiert werden. Gruppenrichlinien sind da komplett für die Katz. -Zahni Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Ok danke, mir war nicht bewusst das der Servereintrag bei NT5DS obsolet ist. Aha. Aber ein w32tm /resync sollte dann doch trotzdem zu einem positiven Ergebnis führen, oder nicht? Vorausgesetzt dein DC ist richtig konfiguriert... Bye Norbert Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Wenn Dein DC in der Lage ist, die Zeit zu verteilen, sollte das klappen. Aber offensichtlich macht er das nicht ... Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Womit wir wieder wo wären? ;) Beim genauen Abarbeiten des geposteten Links. Denn dann würde es schon funktionieren. Ja, es ist sogar der Hinweise bzgl. Firewall und ntp vorhanden. ;) Bye Norbert Zitieren
Darksun777 10 Geschrieben 2. September 2010 Autor Melden Geschrieben 2. September 2010 Ich hab jetzt alles rückgängig gemacht, aber immer noch dasselbe Problem. Folgende Config ist jetzt aktiv: DC1 (PDC): Synct mit externer NTP-Quelle, das funktioniert (w32tm /resync). AnnounceFlag ist auf 5 Client (Win7): Alles zurück auf Standard gestellt (GPO weg, w32tm /unregister + /register, Typ = NT5DS) Ein w32tm /resync auf dem Client bringt aber immer noch den Fehler, dass keine Zeitdaten verfügbar sind. Firewall ist überall aus. EDIT: Der DC scheint aber ok zu sein. Hier mal die Meldungen vom Eventlog nach dem starten und stoppen des Zeitdienstes: - The Windows Time service entered the stopped state. - The time service has started advertising as a time source. - The time service has started advertising as a good time source. - The Windows Time service entered the running state. - The time provider NtpClient is currently receiving valid time data from 10.xxx.xx.xxx (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->10.xxx.xx.xxx:123). Habt ihr noch Ideen? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 2. September 2010 Melden Geschrieben 2. September 2010 Mach bei einem Client mal folgendes: W32TM /CONFIG /SYNCFROMFLAGS: DOMHIER (ohne Leerschritt nach dem : ) W32TM /CONFIG /UPDATE NET STOP W32TIME && NET START W32TIME Zitieren
Darksun777 10 Geschrieben 2. September 2010 Autor Melden Geschrieben 2. September 2010 (bearbeitet) Hab ich gemacht, leider immer noch keinen Erfolg... EDIT: Hier mal das Logfile vom Client, folgender Fehler ist zu sehen: 149628 14:33:26.6875000s - Response received from domain controller xxxDC01.xxx.LOCAL authenticated successfully. 149628 14:33:26.6875000s - Packet test 7 failed (bad stratum: system - 0, sample - 15). 149628 14:33:26.6875000s - Ignoring packet that failed tests from xxxDC01.xxx.LOCAL (ntp.d|0.0.0.0:123->10.xxx.xx.xx:123). 149628 14:33:41.2031250s - W32TmServiceMain: timeout 149628 14:33:41.7500000s - Rejecting packet w/ bad mode 149628 14:33:41.7500000s - Ignoring garbage packet. Kann jemand damit was anfangen? EDIT2: Anscheinend habe ich die Ursache des Problems im Logfile gefunden: Poll Interval: 6 - 64s; Precision: 0 - out of valid range Hier gibt es einen Artikel von Microsoft, der bezieht sich allerdings auf Windows 2003: http://support.microsoft.com/kb/940742/en-us Da steht drin, ein zulässiger Precision Wert ist von -30 bis -3 Ich hab noch keine Ahnung was das genau ist und warum der bei mir 0 ist, aber ich forsche da morgen mal weiter. Ich vermute den Zusammenhang mit der externen NTP Quelle. Falls es jemanden intressiert poste ich dann hier die weiteren Ergebnisse. bearbeitet 2. September 2010 von Darksun777 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 3. September 2010 Melden Geschrieben 3. September 2010 Ja, mach das mal bitte ... Zitieren
Darksun777 10 Geschrieben 3. September 2010 Autor Melden Geschrieben 3. September 2010 Hi, also es geht jetzt, das Problem war zweigeteilt: - Der interne NTP-Server im LAN (irgendein alter Unix-Server) sendet ein mit Windows 2008 / Windows 7 inkompatibles Flag. Das war im Logfile ersichtlich, der Server & die Clients haben die Pakete immer gedropt. Danach habe ich den Server auf eine externe NTP-Quelle (internet) konfiguriert, aber auch das ging nicht, weil --> - Die Netzwerkjungs hatten in der Route von der Server-IP zum Internet kein Natting aktiviert, sodaß der Rückweg der NTP-Pakete versperrt war --> Netzwerkjungs haben NAT für die Route aktiviert, DC2008 auf pool.ntp.org konfiguriert --> geht :) Danke nochmal für eure Mithilfe. Zitieren
