netslayer 10 Geschrieben 3. September 2010 Melden Geschrieben 3. September 2010 Guten Abend zusammen, Bei uns ist es so, dass unsere Elektriker die Netzwerkdosen teilweise schlecht oder garnicht gekennzeichnet haben. Nun haben wir oft das Problem, Netzwerkdose ist angeschlossen, aber keiner weiss wo auf dem Patchfeld bzw. der Switch das Kabel endet. Nun können wir im Laufenden Betrieb schlecht alle Kabel des Patchfeldes ziehen, um die Kabel einzeln durchzutesten. Gibt es einen Tongeber, womit auch Kabel die in noch in einer aktiven Switch stecken, gefunden werden können? Also der Sender an der Dose und der Prüfer in der Nähe des Patchfelds bzw der Swich? Ich weiss das es von Fluke Geräte gibt, die einiges können, wie Kabellänge messen, Verdrahtungsfehler finden etc. Da muss aber immer im Vorfeld klar sein, welches Kabel(paar) ich nun an Sender und Empfänger anschliesse (sprich es ist keine aktive Netzwerkleitung). Hoffe das ist verständlich rübergekommen. Danke! Zitieren
zahni 576 Geschrieben 3. September 2010 Melden Geschrieben 3. September 2010 Für dieses Verfahren sind 2 Personen notwendig ;) Ein steht am PC und zieht dort das Kabel und einer guckt am Switch, welche Lampe ausgeht :D -Zahni Zitieren
netslayer 10 Geschrieben 3. September 2010 Autor Melden Geschrieben 3. September 2010 Lol, auch das haben wir schon oft gemacht. :p Aber bei hunderten blinkender Ports wirds schwierig.... Teilweise hängen 3-5 64er Switches in den Schränken... Zitieren
Drew 10 Geschrieben 3. September 2010 Melden Geschrieben 3. September 2010 Es gibt Tester die den Port kurzeitig aktivieren und wieder deaktivieren und das immer wieder. Du würdest also am Switch erkennen ob ein Port die ganze Zeit den Status wechseln. Das nicht anhand des Traffics der ja auch auf allen anderen Ports sein müsste. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 4. September 2010 Melden Geschrieben 4. September 2010 Wir hatten das Problem mal bei einem Kunden. Wir haben dann den Ansatz gewählt mal ein Wochenende lang sämtliche Patchkabel zu entfernen, sämtliche Ports in der Installation zu beschriften (und nachzumessen - und die defekten neu bestücken bzw. stilllegen falls das Kabel defekt ist). Harte Arbeit, aber erspart einem langfristig jede Menge Probleme. Zitieren
netslayer 10 Geschrieben 4. September 2010 Autor Melden Geschrieben 4. September 2010 Es gibt Tester die den Port kurzeitig aktivieren und wieder deaktivieren und das immer wieder. Du würdest also am Switch erkennen ob ein Port die ganze Zeit den Status wechseln. Das nicht anhand des Traffics der ja auch auf allen anderen Ports sein müsste. Das würd mir ja schonmal helfen. Kennst du mir den Hersteller/Typ nennen? Zitieren
Drew 10 Geschrieben 4. September 2010 Melden Geschrieben 4. September 2010 Ich habe auf der Firma einen Hobbes LANIDgiga. Hobbes Europe - Leading in Simple Network Testing Solutions and Kabeltester Zitieren
substyle 20 Geschrieben 4. September 2010 Melden Geschrieben 4. September 2010 Wir setzen in der Firma IntelliTone Toner and Probe: Überblick ein. Geht auch unter Dampf beim Kunden immer sehr gut. Grüße subby Zitieren
netslayer 10 Geschrieben 5. September 2010 Autor Melden Geschrieben 5. September 2010 Lt. Herstellerseite: Ortet Kabel in aktiven Netzwerken, auch wenn sie an einen Switch angeschlossen sind Das ist genau das was ich suche :D Danke!! Zitieren
PAT 10 Geschrieben 6. September 2010 Melden Geschrieben 6. September 2010 Ich habe hier auch die Geräte, die von Drew und substyle vorgeschlagen wurden, und ich muss sagen, die eignen sich nur bedingt. Das erste Gerät kann zwar dieses besagte Signal abgeben, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es vom Blinken der anderen aktiven Leitungen nur schwer identifizierbar ist. Außerdem muss man hierzu natürlich die eigentlich gepatchte Leitung ziehen. Letzteres gilt natürlich auch für das zweite Gerät. Dieses sendet ein Signal, welches der Empfänger interpretiert. Das funktioniert bei geschirmten Kabeln aber nur am offenen Ende, d.h. nur wenn Du mit dem Emfänger Kontakt entweder zu den offenen Enden oder den Kontakten auf dem Stecker bzw. Buchse herstellen kannst. Fluke wirbt bei dem Gerät und auch der größeren Version damit, dass man ein Kabel unter mehreren indentifizieren kann, ber das funktioniert nicht durch eine Schirmung. Ich stand vor 3-4 Jahren vor der gleichen Problematik. Bei einigen Kabeln, bei denem man ungefähr wusste, wohin sie gehen, ging es mit dem und noch einem anderen Gerät von Fluke. Bei vielen verlegten Kabeln musste aber einer hinten am Kabel wackeln und ein anderen konnte dann weiter vorne sehen, welches Kabel sich bewegte. Klingt primitiv, aber manchmal ging es einfach nicht anders. Dies aber nur bei den verlegten Kabeln, die Patchfelder habe ich dann an Wochenenden nach und nach komplett ausgesteckt, nebenher dokumentiert, was ich wo raus gezogen hatte, die Patchfelder nach einem vernpnftigen Schema umgebaut und danach wieder sauber gepatcht. Ist zwar alles mit Arbeit verbunden, aber danach hat man auch auf lange Frist ein sauberes Ergebnis. Zitieren
