Greifdas 10 Geschrieben 5. September 2010 Melden Geschrieben 5. September 2010 Hallo zusammen ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Netzwerk mit 3 virtuelen Rechner. 2 Rechner davon sind DC in der Domäne Contoso.com installiert. Beides sind auch DNS Server. Der 3te Rechner ist in der Domäne East.Contoso.com installiert, ist auch DNS SERVER. Wenn ich nun versuche auf diesem Rechner eine benutzerdefinierte Anwendungsverzeichnispartition zu erzeichen wie zum Beispiel dnscmd . /createdirectorypartition DNSpartitonA.East.Contoso.com bekomme ich diese Fehlermeldung: Fehler 9906 Fehler bei Befehl: DNS_ERROR_DP_FSMO_ERROR 9906 Bei Microsoft auf der Seite steht zu dem FEhler nur: The application directory partition operation failed. The domain controller holding the domain naming master role is down or unable to service the request or is not running Windows Server 2003. Auf den anderen beiden DC in der übergeordneten Domäne funktioniert es ohne Probleme. hat jemand ein tipp? Zitieren
Greifdas 10 Geschrieben 5. September 2010 Autor Melden Geschrieben 5. September 2010 ich habe gerade diesen beitrag gefunden? Nun habe ich aber noch eine andere Frage: Ich habe zwei DC / DNS Server mit den Zonen contoso.com und east.contoso.com. Wenn ich nun auf dem Server2.east.contoso.com eine Anwendungsverzeichnisspartition erstellen möchte (mittels dnscmd . /createdirectorypartition testpart.east.contoso.com) bekomme ich einen Fehler. Wenn ich allerdings den Befehl auf dem "Stammserver", Server1.contoso.com ausführe (mittels dnscmd Server2.east.contoso.com /createdirectorypartition testpart.east.contoso.com) erstellt er mir die Partition. Auf Server1.contoso.com lässt sich eine Anwendungsverzeichnisspartition allerdings mittels dnscmd . /createdirectorypartition testpart2.contoso.com problemlos erstellen. Ist nun also folgende Behauptung korrekt?: Anwendungsverzeichnisspartitionen können nur von Übergeordneten Servern auf untergeordneten Servern erstellt werden. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. September 2010 Melden Geschrieben 5. September 2010 Ich kann Dir nicht ganz folgen. Ist der 3 PC nun eine DC für east... ? Wenn das nur ein Member ist, warum willst Du dann eine Anwendungspartition für eine nicht existente AD-Domäne erstellen ? Zitieren
Greifdas 10 Geschrieben 6. September 2010 Autor Melden Geschrieben 6. September 2010 ja genau der 3te PC ist ein DC von der subdomäne east. Das war so in der Aufgabenstellung vorgegeben für die 70-642 Zitieren
Beetlejuice 11 Geschrieben 15. Oktober 2010 Melden Geschrieben 15. Oktober 2010 Hallo, um eine Anwendungverzeichnispartition zu erstellen benötigst du die Rechte der Gruppe "Orga-Admins". Wenn du eine Neue untergeordnete Domäne in einer Vorhandene Gesamtstruktur erstellst, hast du in der untergeordneten Dömäne bestimme Adminsistratoren Gruppen nicht. Hierzu gehören der Orga-Admin und der Schema-Admin. Daher konntest du nur in der Stammdomäne eine Anwendungspartition erstellt, weill du dort als Administrator die Rechte besitzt, jedoch nicht in der untergeordneten Domäne. Du könntest dich jedoch mit den Domänenanmeldeinformationen des Administrator der Stammdomäne an den untergeordneten DC anmelden. LG Zitieren
