Rygel62 10 Geschrieben 8. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2010 Hallo Gemeinde, habe diesen Beitrag versehentlich unter LAN & WAN gestellt. Daher jetzt hier noch einmal. Bitte nicht wundern wenn der Anfrage 2 x zu finden ist. Ich hoffe das ich unter dieser Rubrik richtig bin. Nun zu meinem Problem. Mein einer PC hat eine defekte HDD, diese möchte ich ersetzen. Nun habe ich noch zwei 3,5 "HDD´s Samsung 160 GB IDE gefunden, sehen Neu aus, liegen aber schon ca. 6 Jahre im Schrank. Nun weis ich nicht mehr ob und was da noch für Daten drauf sind. Daher wollte ich sie testen. Dazu habe ich die beiden Platten per USB zur Überprüfung an zwei verschiedene PC´s angeschlossen. Einer läuft mit Win XP Prof., der andere mit Win 7 Utimate. Bei beiden wurden die angeschlossen Platten nicht mit der üblichen Meldung, die erscheint, wenn man neue USB Geräte anschließt, angezeigt. Darauf schaute ich in die Datenträgerverwaltung. Dort erkennt man einen Datenträger 2 , mit dem Text "nicht initialisiert". Unter Win 7 erscheint dann ein Fenster zur Datenträgerinitialisierung. Man hat da die Auswahl zwischen MBR und GPT. Ich habe beides ausprobiert. Es erscheint dann immer das selbe Fenster Verwaltung virtueller Datenträger mit der Meldung "Das Gerät ist nicht bereit". Die externen HDD´s werden mit Strom versorgt. Wenn ich eine 2,5" HDD 20 GB extern am selben Port mit dem selben Kabel anschließe wird diese erkannt und funktioniert einwandfrei. Für den Anschluss benutze ich ein externes Kabel (USB Highspeed Adapter) womit an alle Arten von HDD´s 2,5", 3,5" IDE und SATA anschließen kann . Wie bekomme ich Zugriff auf die 3,5" externen HDD´s? Wäre über Hilfe sehr dankbar. Grüße Rygel Zitieren Link zu diesem Kommentar
chirho 10 Geschrieben 8. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2010 Hallo. Samsung 160 GB IDE Wie sind die Jumpereinstellungen der Platten? Master, Slave CS? Stell das mal um. Ansonsten häng sie in den Rechner und boote von eine BartPe oder einer Linux-CD. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 8. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2010 Womit sind die HD's an USB angesclossen ? IDE-HD's haben üblicherweise keinen USB-Anschluß ;) -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
chirho 10 Geschrieben 8. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2010 Hallo. Das schrub er schon: ein externes Kabel (USB Highspeed Adapter) Hab auch so ein Teil. Ist oft sehr nützlich, macht aber bei IDE-Platten schon mal Probleme. Daher auch meine Fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 8. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2010 Wir nehmen es hier genau: Typ, Hersteller, Webseite... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rygel62 10 Geschrieben 8. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2010 (bearbeitet) Hallo Leute, danke für eure schnellen Antworten. Zu euren Fragen. Den Adapter den ich verwende ist von Digitus und nennt sich USB Highspeed to SATA/IDE Adapter Cable Set. Die funktionierende 2,5" HDD hat keine Jumper. Eine der 3,5" HDD ist auf Master, die andere auf Cable Select gejumpert. Ich habe auch eine CD (Ubuntu 8.10 Desktop Edition), auch diese hat die 3,5" HDD nicht erkannt, besser gesagt es wurde angezeigt das ein USB Gerät dran ist, konnte aber nicht eingehangen werden, wie es da heißt. Damit konnte ich aber schon einmal eine HDD erkannt,besser deren Inhalt, retten, die Windows nicht mehr erkannt wurde. Was mich irritiert ist der Fall, das Win 7 und XP damit nicht klarkommen. Die Platten liefen vor 4 Jahren noch in einem PC, hatte sie nur ausgebaut, da ich den PC aufgerüstet haben, und auf SATA Platten umgestiegen bin. Ich wollte mir natürlich die Arbeit ersparen, die PC aufzuschrauben um die Platten da wieder reinzuhängen. Allerdings wenn das die einzige Lösung ist, werde ich das wohl tun. Grüße Rygel Nachtrag: Beschreibung des Adapters: Unterstützt 1,8"/2,5"/3,5" IDE und SATA Festplatten Kompartibel zu USBMass Storage Class, unterstützt SATA und SAT II Unterstützt 480Mbps High Speed und 12Mbps Full Speed USB Unterstützt ATA/Atapi Ultra DMA Mode Rote/grüne LEDfür Statusanzeige Unterstützte Betriebssysteme:Win 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista bearbeitet 9. September 2010 von Rygel62 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 554 Geschrieben 9. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2010 Ich hoffe mal, Du hast ein Netzteil an den Adapter angeschlossen. Ohne klappt das mit 3,5" HD's nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rygel62 10 Geschrieben 9. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. September 2010 Hallo Zahni, ja, Netzteil ist natürlich angeschlossen. Ich habe auch neue Erkenntnisse gewonne, die wie ich finde sehr kurios sind. Also unter XP wird die 2,5" HDD erkannt, die 3.5" nicht. Unter Win 7 habe ich die 2,5" HDD angeschlossen und die funktioniert, dannach habe ich dann noch einmal die 3.5" HDD (Jumper Master) angeschlossen, selben Adapter, selber USB Port und er hat die Platte erkannt. Zugriff war voll möglich, es kam freude auf :-) Ich schaltete dannach den PC aus. Als ich ihn später wieder anschaltete, das gleiche Problem wie zuvor. Die 3,5" HDD, die er zuvor korrekt erkannt wird jetzt wieder nicht erkannt. Nun bin ich auch nicht wirklich schlauer. Was ist den das für ein Mist? Gruß Rygel Zitieren Link zu diesem Kommentar
matze-it 10 Geschrieben 9. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2010 Ich habe auch einen derartigen Adapter und hatte auch mal Probleme damit bis ich folgendes herausgefunden habe: Erst die Platte an den Adapter anschließen, dann die Platte mit Strom versorgen und einschalten und nachdem diese hochgelaufen ist erst den USB Stecker in den PC. So funktioniert es bei mir eigentlich immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rygel62 10 Geschrieben 9. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. September 2010 (bearbeitet) Hi matzte-it, habe das mal so gemacht wie du beschrieben hast, funktioniert bei leider nicht. Bin aber dennoch weiter gekommen. Mir fiel ein, das ich noch ein externes Gehäuse für 3,5" HDD´s habe und habe damit meine Versuche gestartet. Und was soll ich sagen, eine der zwei 3,5" HDD´s (die als Master gejumpert war) wurde erkannt, sowohl unter Win 7 als auch unter Win XP. Scheint so das mein Adapter nicht korrekt mit 3,5" Platten kann. Allerdings die zweite identische Platte die auf Cable Select stand geht auf beiden Systemen immer noch nicht. Habe die Platte dann auf Master und ohne Jumper ausprobiert ohne Erfolg. Lediglich in der Jumpereinstellung Slave wurde mir ein "lokaler Datenträger" angezeigt mit der medlung das die Platte formatiert werden muss. Also USB mäßig wird sie aber erkannt. Es kommt die Meldung das Gerät verwendet werden kann. Sie taucht aber nicht unter Festplatten auf. In der Datenträgerverwaltung steht sie in beiden Systemen drin als "Datenträger2, Dynamisch, ungültig". Wie kann ich sie zum laufen bringen? Gruß Rygel bearbeitet 9. September 2010 von Rygel62 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. September 2010 Häng die Platten den Strom, Stecke sie per USB an den rechner an. Vergewissere dich dass sie läuft und dstarte dann den rechner. geht bei mir oft aber nicht immer. Diese Adapter funktionieren oft nicht besonders gut und sind halt nur Notbehelfsmittel.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rygel62 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. September 2010 Hallo Dr. Melzer, danke für die Info, werde das mal so ausprobieren. Wie schon schrieb, konnte ich eine Platte mittels externem Gehäuse zum laufen bringen. Konnte auf die erstellten Partitionen (NTFS) zugreifen. Beide Platten waren zuvor mal in einem PC den ich umgerüstet haatte, bin dabei auf SATA Platten umgestiegen. Leider kann ich auf zweite Platte immer noch nicht zugreifen, möchte sie nicht formatieren, bevor ich nicht weis was da noch für Daten drauf sind, bei der ersten konnte ich so noch Daten kopieren bevor ich sie formatiert habe. Eine Ahnung warum Platte 2 nicht will? Gruß Rygel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rygel62 10 Geschrieben 13. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. September 2010 Hallo Leute, wollte euch nur mitteilen, das ich eine Platte mit externen Gehäuse zum laufen bekommen habe. Die zweite wurde zwar in der Datenverwaltung erkannt, aber ich konnte sie nicht auslesen. So habe ich sie dann formatiert und partioniert und nun kann ich sie wieder benutzen. Also hatte ich wohl zwei Probleme, der Adapter der wohl nicht korrekt funktioniert, und die ein Platte selber. Ich bedanke mich bei allen die mitgeholfen haben mein Problem zu lösen. Grüße Rygel Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 13. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 13. September 2010 Und das nächste mal reicht ein Thread völlig aus. Erstens verlierst du selbst den Überblick und zweitens verursachst du unnötige Mehrarbeit für uns Mods Danke für dein Verständnis blub http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/externe-hdds-win-xp-win-7-erkannt-169562.html#post1043588 Zitieren Link zu diesem Kommentar
