fridayni 10 Geschrieben 9. September 2010 Melden Geschrieben 9. September 2010 Hallo, ich möchte auf einem 4849 die zugriffsrechte so ändern das ich den Web Acces Aktviert bekomme und eine bestimmt IP Freischalten kann zur Überwachung (ICMP Check) des Systems. Das System ist aufgrund von Sicherheitseinstellungen zugemacht nur leider weiß ich nicht wie ich das konfigurieren kann. Mit ACL´s hat das nicht zu tun oder? Wenn doch war ich nicht in der Lage mir diese Anzeigen zu lassen. Hier wäre eine Hilfestellung auch gut wenn dies der Fall ist. Dank und Grüße Friday Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 fridayni schrieb: Das System ist aufgrund von Sicherheitseinstellungen zugemacht nur leider weiß ich nicht wie ich das konfigurieren kann. Wer hat das System denn "zugemacht"? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 a. ich glaube du meisnt 4948 ? b. Ich verstehe nicht was du willst. Welches System ? Wer soll was anpingen ? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Also meine Meinung: Auf so ner Kiste sollte man nur rumspielen wenn man auch Ahnung hat. So viel Geld nimmt man nicht einfach so in die Hand ;) Zitieren
fridayni 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Geschrieben 10. September 2010 hi, es handelt sich um ein 4948... Ich hatte mal vor Jahren einen ICND1 und dann ewig nichts gemacht da dieses Know How nicht abgefragt wurde... mit der Zeit habe ich wieder angefangen auf den Systemen zu arbeiten. Nur konnte ich in meinen Unterlagen und im Internet nichts dazu finden außer den ACL´s. Leider kann ich keine eingerichtet ACL´s auf dem System finden und in den Unterlagen steht nur was vom einrichten und löschen.... aber bevor ich dran rum Fummel wollte ich mir die mal anzeigen lassen was ich nicht geschafft habe. Jetzt in der Urlaubsvertretung wollte ich das System in die Überwachung (Nagios) aufnehmen um Ausfälle gemeldet zu bekommen. Was mir aufgrund von Zugriffseinschränkungen nicht gelingt. Von meinem Client und aus dem Management Netz ist der ICMP möglich. Da aber der Nagios Server in einem anderen Netz steht muss ich den separat eintragen. Grüße Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Hast du Zugriff ueber die Console? Zitieren
fridayni 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Geschrieben 10. September 2010 Ja der Zugriff per Telenet geht und ich habe vollem zugriff auf das System. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Dann schau doch mit "sh run" welche ACL's drauf sind? Zitieren
fridayni 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Geschrieben 10. September 2010 im Kopfbereich habe ich den Eintrag: enable secret 5 XXXXXXXXXXXXX ansonsten im Fußbereich: noch line Einträge 2 mit dem Passwort und 1 weiteren Eintrag. Aber nichts was mich ACL gekennzeichnet ist. Wie sind diese Einträge zu erkennen falls Sie vorhanden sind? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 access-list? :) Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 i seh schon...des wird nix...gibts den niemanden der sich mit cisco ein wenig auskennt ? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Alter Grantlhuber :D Zitieren
fridayni 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Geschrieben 10. September 2010 leider steht da nichts von access-list.... das ist ja mein Problem ;) Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Dann sind da auch keine aktiv :) Zitieren
fridayni 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Geschrieben 10. September 2010 mhhh und wodurch erklärt sich das nur aus bestimmte Netzbereichen den ICMP Check durchführen läßt? nochmal die Ausgabe vom show run ohne die ganzen Ports: Current configuration : 4862 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption service compress-config ! hostname xxxxxxxx ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! no aaa new-model vtp mode transparent ip subnet-zero ! ! no file verify auto ! spanning-tree mode mst spanning-tree extend system-id power redundancy-mode redundant ! ! ! .... .... .... interface GigabitEthernet1/48 description Uplink PP 4/7 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport nonegotiate ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlanxxx ip address 10.xx.xxx.xxx 255.255.255.192 ! ip default-gateway 10.xx.xxx.xxx no ip http server ! ! ! ! ! line con 0 password xxxxxx login stopbits 1 line vty 0 password xxxxxx login line vty 1 4 no login ! ! end Zitieren
