Durigon 10 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Hallo zusammen, von einem Rechner ist das Netzteil abgeraucht. Dieses Netzteil hatte einen 20-poligen Stecker und einen 4-poligen, die beide seperat am Bord angeschlossen wurden. Der 20er auf einem 24er-Steckplatz (4 blieben dann frei) und der 4er dann seperat an einem passenden Steckplatz neben dem Prozessor. Jetzt hab ich ein neues Netzteil anschließen wollen, was an sich auch funktionierte. Leider gibt es an diesem NT keinen Stecker, der wirklich auf den seperaten 4er passt. Den 20er kann man mit einem 4er kombinieren und beide auf den 24er-Steckplatz stecken. So dachte ich, dass es funktioniert. Leider läuft der Rechner zwar an, aber er fährt nicht hoch (komme nicht mal zum Bios). Dann sind noch zwei weitere 4er-Stecker am NT, welche eigentlich zusammengehören, man aber trennen kann. Aber keiner der Stecker passt auf den seperaten 4er Anschluß in der Nähe des Prozessors. Zumindest nicht so, dass der Haken, der dann eigentlich einrastet um den Stecker am Platz zu halten auch irgendwie am Stecker Platz finden würde. -- Brauche ich da ein anderes Netzteil oder muss ich nur anders stecken? Das Board ist ein MSI MS-7028 Ver 10A MSI 915P Neo2 Platinum aka MS-7028 : 925X/Alderwood und 915/Grantsdale: Chipsätze für den Sockel 775 und das neue Netzteil ist ein Xilence Mod. XP550 Netzteil ATX PFC Xilence XP550.(12)R3, 550W - 12cm Lüfter im PC-Modding Online Shop Vielen Dank schon mal für die Hilfe... Zitieren
Zoni 10 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Moin, es müsste aber einer von den 2 4er Steckern passen (Die kann man auch zusammenmachen, da es auch Mainboards gibt die eine "8er-Buchse" neben dem Prozessor haben). Einer von den 4ern muss von der Codierung (Stecker passst nur auf eine Art und Weise in die Buchse) her passen. Es kann schonmal sein, dass dann tatsächlich keine Nase an dem Stecker ist die einrastet. Gruß Zoni Zitieren
PAT 10 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Oha, wenn das mal gut geht. Also, zuerst der große Stecker. Die neueren Boards, wie auch Deines, hat einen 24-poligen Anschluss. Netzteile haben in der Regel (aus Kompatibilität zu älteren Boards) einen 20+4 Pin Anschluss, d.h. bei 20-poligen Anschlüssen fällt der restliche, meist aufsteckbare 4-polige Anschluss weg. Jetzt aber aufpassen: Dieser 4-polige Anschluss hat nichts mit dem separaten, gelben oder gelbschwarzen 4-poligen Anschluss zu tun, den das Netzteil noch hat. Dieser darf nicht in Kombination mit dem 20-poligen verwendet werden, damit kannst Du auch Dein Motherboard beschädigen. Schau Dir mal das hier an: Belegung der PC-Stromversorgungsstecker, dann wird es vielleicht klarer. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Guten Morgen, Moin, Es kann schonmal sein, dass dann tatsächlich keine Nase an dem Stecker ist die einrastet. Gruß Zoni meines wissen gibt es immer eine Nase die einrastet. Es kann aber sein, das es manchmal etwas schwieriger geht. Einfach mal die Stecker (2 x4er) anschauen und mit dem Board vergleichen, ein ervon den muss passen und und die Nase muss einrasten. Gruß Nico Zitieren
Durigon 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Geschrieben 10. September 2010 Hi, tatsächlich hat der eine der 2 4er (die man zusammen machen kann) gepasst. die Nase sitzt zwar seitlich, aber anscheinend reichts doch zum einrasten. Der Rechner läuft wieder... Vielen Dank für eure Hilfe! Zitieren
PAT 10 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Das Problem ist, dass man mit Gewalt beinahe jeden Stecker in eine Buchse rein bringt. Nur ob's der richtige ist, steht auf einem anderen Blatt. Zitieren
