bendigo 10 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Hallo Bei einer meiner VM´s "MS Win2003 Server" bekomme ich nach dem tausch Netzwerkkarte auf eine andere Karte folgende Fehlermeldung. Noch zur Info: VM liegt in meinem Cluster habe jetzt folgendes schon versucht: - Netzwerkkarte zu löschen und eine andere zu setzten - Integrationsdienste neu zu installieren - auf den andern Node verschieben und hier zu konfigurieren Wie kann ich diese alte Netzwerkkarte löschen? gruss pascal Warnung wenn ich die Konfiguration des virtuellen Computer veränderte: Speicherkonfiguration des virtuellen Computers aktualisieren: Beim Datenträgerpfad "C:\Windows\system32\vmguest.iso" handelt es sich nicht um einen Pfad zu einem Speicher im Cluster oder zu einem Speicher, der dem Cluster hinzugefügt werden kann. Stellen Sie sicher, dass dieser Speicher für jeden Knoten im Cluster verfügbar ist, um diesen virtuellen Computer hochverfügbar zu machen. Fehlermeldung auf dem Server 2003 wenn ich die IP verändern will --------------------------- Microsoft-TCP/IP --------------------------- Die IP-Adresse "10.16.13.162", die Sie für diesen Netzwerkadapter eingegeben haben, ist bereits dem Adapter "Microsoft Virtual Machine Bus Network Adapter #2" zugewiesen. "Microsoft Virtual Machine Bus Network Adapter #2" wird im Ordner "Netzwerkverbindungen" nicht angezeigt, weil er nicht physikalisch an den Computer angeschlossen ist bzw. weil es sich um einen Legacyadapter handelt, der nicht funktioniert. Wenn dieselbe Adresse beiden Adaptern zugewiesen wird und beide aktiv werden, wird nur einer von beiden diese Adresse verwenden. Dies kann zu einer fehlerhaften Systemkonfiguration führen. Möchten Sie im Dialogfeld "Erweiterte Einstellungen" eine andere IP-Adresse für diesen Adapter in die IP-Adressliste eingeben? --------------------------- Ja Nein --------------------------- Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 10. September 2010 Melden Geschrieben 10. September 2010 Hallo. Schau hier dazu einmal nach - Cluadmin.de Windows Cluster Blog Blog Archiv Hidden or Ghosted Network Adapter LG Günther Zitieren
bendigo 10 Geschrieben 10. September 2010 Autor Melden Geschrieben 10. September 2010 danke - so funktioniert es jetzt aber noch die Frage --> wie macht ihr das bei einem Cluster, wenn die Netzwerkkarte unterschiedlich benannt ist? gruss pascal Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 13. September 2010 Melden Geschrieben 13. September 2010 Moin, ganz einfach: in einem Hyper-V-Cluster sollte (ich würde sogar sagen: muss) man die Netzwerkverbindungen auf allen Hosts identisch benennen. Gruß, Nils Zitieren
