rewer 10 Geschrieben 12. September 2010 Melden Geschrieben 12. September 2010 Hallo zusammen, ich installiere gerade eine W2k8R2-Server mit der Terminaldienst-Rolle. Ich habe auf diesem Rechner sowohl den Sitzungshost als auch den Lizenzserver installiert. Gleichzeitig exisitiert in der Domäne noch ein Citrix-Server (W2k3). Jetzt habe ich den Lizenzserver beim Sitzungshost angegeben, bekomme aber bei der Lizenzierungsdiagnose eine Warnmeldung und der Lizenzserver wird auch nicht angezeigt. Problem: Der Remotedesktop-Sitzungshostserver befindet sich innerhalb des Aktivierungszeitraums, aber der Remotedesktop-Sitzungshostserver ist nicht mit Lizenzservern konfiguriert. Vorgeschlagene Auflösung Konfigurieren Sie einen Lizenzserver für den Remotedesktop-Sitzungshostserver. Wenn bereits ein Lizenzserver vorhanden ist, verwenden Sie das Konfigurationstool für den Remotedesktop-Sitzungshostserver, um den Lizenzserver für den Remotedesktop-Sitzungshostserver anzugeben. Installieren Sie andernfalls die Remotedesktoplizenzierung auf einem Computer im Netzwerk, und konfigurieren Sie den Remotedesktop-Sitzungshostserver für dessen Verwendung. Ich habe mal gegoogelt und bin auch fündig geworden. Es soll sich um einen Bug von Micorsoft handeln: A terminal server that is running Windows Server 2008 cannot obtain terminal licenses from a Terminal Server license server that is running Windows Server 2008 after you enable the "License Server Security Group" Group Policy setting Event 1004 is logged even though a user successfully logs on to a Windows Server 2008-based terminal licensing server that has "Per User" terminal licenses installed: "The terminal server cannot issue a client license" The Terminal Server Licensing MMC snap-in or the TS Licensing Manager MMC snap-in uses NT LAN Manager instead of the Kerberos protocol to pass authentication, respectively, in Windows Server 2003 or in Windows Vista and Windows Server 2008 Jetzt habe ich mir die Hotfixes besorgt, diese lassen sich aber auf dem Server nicht installieren (Dieses Update ist nicht für Ihren Computer geeignet). Ich vermute, das liegt an R2. Wer weiß noch einen Rat? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 19. September 2010 Melden Geschrieben 19. September 2010 Hallo, auf welchem Server ( Version ) läuft der RDS Lizenzserver für den angesprochenen TS ? Zitieren
rewer 10 Geschrieben 20. September 2010 Autor Melden Geschrieben 20. September 2010 Der Lizenzserver läuft auf der selben Maschine. Ich konnte das Problem jetzt allerdings in Verbindung mit der Microsoft-Hotline lösen. Es handelt sich um eine Fujitsu-Server und ich habe die Server-View Agents von Fujitsu deinstalliert. Danach funktioniert es! Laut Hotline gibt es auch noch einige Hotfixes für 2008 R2, die man mir noch zukommen lassen will. Vorerst läuft der Terminalserver erst mal. Zitieren
systems21 10 Geschrieben 19. Oktober 2010 Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Hallo, habe das gleiche Problem, allerdings bei einem HP ML150 G6 Server. Gibts iwelche neuen Erkentnisse dazu bzw. wer von MS hat Ihnen da weiter geholfen? Gruß ce Zitieren
Lord88 10 Geschrieben 3. November 2010 Melden Geschrieben 3. November 2010 Hallo, sitze gerade an einem neuen Siemens Server und habe das gleiche Problem. Gibt es schon was neues in Sachen Hotfix? Danke schön Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 10. Februar 2011 Melden Geschrieben 10. Februar 2011 Dieser Patch soll helfen, aber das Kennwort dass ich hier erhalten mit der E-Mail funktioniert nicht !! Eine terminal Server, Windows Server 2008 ausgeführt wird, kann nicht Terminalserver Lizenzen von einem Terminalserver Lizenzserver beziehen, die Windows Server 2008 ausgeführt wird, nachdem Sie die Einstellung "License Server Security& Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 10. Februar 2011 Melden Geschrieben 10. Februar 2011 Dieser Patch soll helfen, aber das Kennwort dass ich hier erhalten mit der E-Mail funktioniert nicht !! Das Problem ist bei MS bekannt, es gab auch schon gestern hier im Forum einen Hinweis darauf. Zitieren
