iDiddi 27 Geschrieben 13. September 2010 Melden Geschrieben 13. September 2010 Hallo zusammen, habe ein merkwürdiges Problem an unserem SBS2k3-Server. Dort ist eine Netzwerkkarte aktiv. Diese ist an RRAS (ohne Routing) gebunden, um VPN-Verbindungen zu ermöglichen. Der RAS-Server bezieht seine eigene IP + 9 für die Clients vom lokalen DHCP-Server. LAN-Adapter: 192.168.1.5 RRAS-Intern-Adapter: 192.168.1.60 (DHCP) Geht alles Einwandfrei. Nur registriert sich diese "RAS"-IP des Servers ins DNS, sodass dort zwei Host-Einträge für den Server existieren(?). Server --> HOST --> 192.168.1.60 Server --> HOST --> 192.168.1.5 Damit haben die Client-PCs natürlich ein Problem, da diese nun per DNS-Abfrage die falsche IP zurückgeliefert bekommen. Auf einem anderen Server mit identischer RRAS-Konfiguration gibt es keine Probleme. Hab jetzt schon einiges versucht, diesen Eintrag wieder los zu werden, aber der wird immer wieder neu erstellt, sobald sich jemand einwählt und sich der Intern-Adapter eine IP zieht. Kennt Jemand das Problem und/oder weiß Rat? Danke vorab iDiddi Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 13. September 2010 Autor Melden Geschrieben 13. September 2010 Hat sich erledigt. Hab dem RRAS einfach einen statischen IP-Bereich zugewiesen. Komischerweise registriert der den nun nicht mehr im DNS. Manche Sachen muss man nicht verstehn. Gruß iDiddi Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. September 2010 Melden Geschrieben 14. September 2010 Man muss es einfach nur wissen und dann richtig konfigurieren ... ;) Name resolution and connectivity issues on a Routing and Remote Access Server that also runs DNS or WINS Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 14. September 2010 Autor Melden Geschrieben 14. September 2010 Hallo IThome, vielen Dank für Deine Antwort. Der KB-Artikel hört sich ganz nach meinem Problem an. Hat auch mit Sicherheit was damit zu tun, allerdings eben nicht ganz: Um dieses Problem zu umgehen, können Sie die RAS-Verbindungen so konfigurieren, dass diese einen statischen Pool von IP-Adressen verwenden, der sich in einem anderen IP-Subnetz als die lokalen Computer befindet So hatte ich es ja intuitiv gemacht, allerdings liegen die IP-Adressen bei mir im gleichen Adressbereich. Dürfte also gar nicht zum Erfolg führen. Ich vermute, der RRAS-Dienst hatte irgendwo in den tiefen der Registrierung einen falschen Wert im Zusammenhang mit dem lokalen DHCP-Server gesetzt. Da ich die IP's nun statisch vergebe, wurde das Problem behoben. Vielleicht geht's ja jetzt auch, wenn ich wieder auf DHCP umstelle? Muss ich mal testen. Bin aber erst einmal froh, dass es wieder läuft. Danke nochmals für Deine Mühe :) Gruß iDiddi Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. September 2010 Melden Geschrieben 14. September 2010 Naja, auch der statische Wert, der sich im gleichen Adressbereich befindet, sollte sich im DNS registrieren. Allerdings wird ein statischer Wert, der sich NICHT im gleichen Adressbereich befindet, ebenfalls im DNS registriert. In diesem Fall macht das aber nichts, da der DNS-Server per Default Subnetmask-Ordering eingeschaltet hat. Diese Funktion liefert alle registrierten Adressen zurück, ordnet sie aber in der Reihenfolge so an, dass die Adressen aus dem anfragenden Subnetz ganz oben stehen. Befindet sich die RRAS Adresse im gleichen Subnetz (egal ob statisch vergeben oder per DHCP) und ist auch diese Adresse im DNS registriert, dann greift Subnetmask-Ordering nicht, sondern das ebenfalls per Default eingeschaltete DNS Round Robin. Round Robin ordnet auch an, allerdings reihum. So passiert es dann eben, dass mal die LAN-Adresse in der Antwort des DNS-Servers ganz oben steht und mal die RRAS-Adresse (die vom LAN aus nicht erreichbar ist). Zitieren
