gemLeo 10 Geschrieben 14. September 2010 Melden Geschrieben 14. September 2010 Hello! Ich muss leider neue Treiber in ein Vista Image (WIM) inkludieren, aber leider kann ich das image nicht mehr mounten... Ich habe mir aber eine Anleitung geschrieben, damit ich es nicht vergesse, und es funktioniert nicht mehr :/ *help* C:\Windows\system32>imagex /mountrw d:\winpe\winpe_gui_x86.wim 2 d:\mount\ Leider kommt dann die Meldung: "Die angegebene Datei kann nicht gefunden werden." Was mache ich falsch? Danke! bye Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. September 2010 Melden Geschrieben 14. September 2010 Im WAIK gibt es die sehr ausführliche WinPE.chm. Nach dem Lesen wirst Du feststellen, dass man DISM zum mounten nimmt ;) Hinzufügen eines Gerätetreibers zu einem Windows PE-OfflineabbildDas folgende Verfahren veranschaulicht die Verwendung des Tools zur Abbildverwaltung für die Bereitstellung (Deployment Image Servicing and Management, DISM), um einem Windows® PE-Offlineabbild einen Gerätetreiber (INF-Datei) hinzuzufügen. Bevor Sie einen DISM-Befehl ausführen können, müssen Sie zunächst das Windows PE-Abbild bereitstellen. So fügen Sie einen Gerätetreiber zu einem Offline-Windows PE-Abbild hinzuStellen Sie das Basisabbild mit dem Tool DISM in einem lokalen Verzeichnis bereit. Beispiele: Dism /Mount-WIM /WimFile:c:\winpe_x86\winpe.wim /index:1 /MountDir:c:\winpe_x86\mount Verwenden Sie den Befehl dism mit der Option /Add-Driver, um die INF-Datei dem Basisabbild hinzuzufügen. Beispiel: Dism /image:<path_to_image> /Add-Driver /Driver:c:\winpe_x86\mount\Windows\driver.inf Weitere Informationen zum Hinzufügen von Treibern zu einem Offlineabbild mit der Option /Add-Driver finden Sie unter Befehlszeilenoptionen zum Warten von Treibern. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für jeden zusätzlichen Gerätetreiber. Nachdem Sie das Abbild geändert haben, müssen Sie die Bereitstellung des Abbilds aufheben. dism /unmount-wim /Mountdir:c:\winpe_x86\mount /commit Nach dem Aufheben der Abbildbereitstellung können Sie das Abbild auf ein festgelegtes Medium brennen. Weitere Informationen zu den Befehlen für die Treiberwartung finden Sie unter Befehlszeilenoptionen zum Warten von Treibern. Zitieren
gemLeo 10 Geschrieben 14. September 2010 Autor Melden Geschrieben 14. September 2010 Ok danke, werde ich mir ansehen, warum klappte es nur bisher immer? so long Zitieren
