MS SQL 2000 master Datenbank Transaktionsprotokoll sichern
Hi,
bei der Sicherung (über SQL Wartungsplan) unserer DBs/Transaktionslogs auf unserem MS SQL 2000 (!) kommt bei der master-db bzw. beim Transaktionsprotokoll der master-db immer eine Fehlermeldung im Log, die ganzen Einstellungen sind eigentlich alle wie bei den anderen DBs auch, die laufen einwandfrei durch. Auch der Wiederherstellungsmodus ist auf "Vollständig" gesetzt.
Hier die Fehlermeldung:
[22] Datenbank Ldap: Sicherung berprfen...
** Ausfhrungsdauer: 0 Std, 0 Min, 1 Sek **
Sicherung kann fr Datenbank 'master' nicht durchgefhrt werden. Dieser Teiltask wird ignoriert.
Oder muss ich die TRN der master-db etwa ausschliessen? Wäre dankbar für Tipps :D
