IIS ASP Zugriff auf MDB
Hi,
ich habe absolut keinen Plan von ASP, muss aber eine ASP-Seite von einem 1&1 Webhost auf einen 2K8R2 Server übertragen. :shock:
Hab im IIS eine neue Seite angelegt und die Quelldateien eingespielt.
Die ASP-Seiten werden auch korrekt angezeigt, nur funktioniert der Zugriff auf eine Datenbankdatei (mdb) nicht: HTTP Error 500.
IIS-Log sagt::
2010-09-16 14:01:43 192.168.77.4 GET /ms-506/ems9.asp |26|80004005|[Microsoft][ODBC_Driver_Manager]_Der_Datenquellenname_wurde_nicht_gefunden__und_es_wurde_kein_Standardtreiber_angegeben 8123 - 192.168.77.20 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+MS-RTC+LM+8;+.NET4.0C;+.NET4.0E) 500 0 0 242
Code in der ems9.asp:
Set DataConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DataConnection.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("/ms-506/ems.mdb") & ""
Set cmdDC = Server.CreateObject("ADODB.Command")
cmdDC.ActiveConnection = DataConnection
SQL=" SELECT [basic Information].[EMS-ID] as emsid, [basic Information].[name] FROM [basic Information] order by [basic Information].[name] ; "
cmdDC.CommandText = SQL
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RS.Open cmdDC, , 1, 2
RS.movefirst
%><h1><table>
<% Do while Not RS.EOF %>
<tr>
     <td>  <img src='images/drei-o.gif' width="12" height="11">
       <% response.write("<b><a href='systemdes.asp?code="  &rs("emsid")&"' target='_self'>" &ucase(rs("name"))&" </a></b>")%>
     </td>
   </tr>
<% RS.movenext
loop
<%	DataConnection.Close%>
<% Set DataConnection = Nothing%>
Ist der MapPath falsch (ems9.asp und ems.mdb liegen im Ordner "ms-506")?
Muss für den Datenbankzugriff noch etwas installiert werden?
Vielen Dank!
Der angesprochende Treiber ist in einer 64-Bit-verion nicht verfügbar.
Der IIS ( bzw. der Appool) muss in 32-Bit Modus laufen.
32-bit Datenquellen lassen sich mit %windir%\syswow64\odbcad32.exe konfigurieren.
Nicht getestet:
Alternative könnte die Access 2010 Engine sein.
Download: Download details: Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
Verwendung des Treibers siehe unter "Instructions". Das DB Format muß (wahrscheinlich) mit Access 2010 konvertiert werden.
-Zahni
Ich würde sagen, wenn die ASP und die MDB im gleichen Pfad liegen, muss bei dem MapPath das /ms-506/ weg.
Hatte ich auch schon probiert. In der MSKB steht jedoch, dass der Pfad relativ zur wwwroot angebenen werden soll. Naja, hat beides nicht funktioniert...
Oha. Habs kurz auf 32bit geändert, musste dann aber festellen, das sich dann die Anwendungspools vom Exchange-Server beenden. Also fix wieder Rückgängig gemacht :cool:
Werds mal in ner VM mit nem 32bit Server probieren.
Danke für die Tips!
