mcpuser 11 Geschrieben 17. September 2010 Melden Geschrieben 17. September 2010 Hallo zusammen, ich habe ein vbscript mit dem div. Systeminformationen vom System ausgelesen werden (z.B. Hardwareinformationen, computername, osversion etc.) und in deine datei gespeichert wird. Ich bin mittlerweile soweit das als Dateiname der Computername (als Variable strComputername definiert) genommen wird. Dateiname müsste aber Computername.txt heißen. so erstelle ich das File Dim wikifile: Set wikifile = objFs.CreateTextFile(strDateiname,True) hab da nen kleinen Codeschnipsel gefunden mit dem ich den Dateinamen ändern kann Dim fso, objFile Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFile = fso.GetFile(strComputername) objFile.Name = test.txt das funktioniert auch - es sollte ja aber Computername.txt heißen also strComputername.txt - wenn ich nun .txt hinzufüge wird natürlich die variable nicht mehr als variable erkannt und bringt nen fehler. Wie kann ich doch .txt hinzufügen? Hat hier jemand eine Idee Grüße Wolfgang
Sunny61 846 Geschrieben 17. September 2010 Melden Geschrieben 17. September 2010 das funktioniert auch - es sollte ja aber Computername.txt heißen also strComputername.txt - wenn ich nun .txt hinzufüge wird natürlich die variable nicht mehr als variable erkannt und bringt nen fehler. Wie kann ich doch .txt hinzufügen? Hat hier jemand eine Idee Dim fso, MyFile, strComputer strComputer = "SPC" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\" & strComputer & ".txt", True) MyFile.WriteLine("This is a test.") MyFile.Close
mcpuser 11 Geschrieben 17. September 2010 Autor Melden Geschrieben 17. September 2010 Dim fso, MyFile, strComputer strComputer = "SPC" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set MyFile = fso.CreateTextFile("c:\" & strComputer & ".txt", True) MyFile.WriteLine("This is a test.") MyFile.Close danke dir für den Tipp. Jetzt passt es einwandfrei
