ciphercore 10 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Servus zusammen, in der Hoffnung das mir einer von Euch helfen kann, wende ich mich jetzt an Euch. Ich habe hier ein Netzwerk, welches ich derzeit nicht so ganz durchschaue, weil es: 1.) Nicht von mir ist 2.) Es keine Doku gibt 3.) Mir einiges nicht wirklich einleuchtet Ich fange mal mit dem Zentrum an, nämlich einem HP ProCurve Switch 4204 vl(J8770A). Dieser ist derzeit so konfiguriert: A1 - B20 untagged B21 - C4 tagged Dann sind hier noch 4 weitere Switche, von denen 2 einen connect haben und 2 nicht. Hier die Typen von HP und deren config: Hier ist zum Beispiel ein HP ProCurve 1700-24 (J9080A) verbaut, der so configuriert ist: Port 1 - 24 = Vlan 1 Dann ist hier noch ein HP ProCurve Switch 2510-48 (J9020A) verbaut, der so ausschaut: Port 1 - 36 untagged Port 37 - 45 tagged Port 46 - 50 untagged Port 51 tagged Port 52 No Ich habe dann noch einen 1700-24 hier, den ich genauso, wie den anderen 1700er configuriert habe. Der aber bekommt keinen connect zur Außenwelt, vergibt mir auch keine IP! Ein weiterer 2510-48 ist ebenso configuriert, wie der vorherige, aber auch der gibt mir keinen connect. Ich habe mal Pics zur Veranschaulichung des 4204 und des 2510 angehängt. Komisch ist auch, dass auf C2 und C3 ein LWL liegt, sich aber nichts bei den LED's tut. Kaputte GBic's oder LWL Kabel? Mag ich zwar eigentlich ausschliessen, aber...! Ich hoffe, dass mir einer von Euch helfen kann, denn so ganz versteh ich das ganze grad nicht. Sorry! Besten Dank und ich hoffe... Gruß Cipher Zitieren
Zoni 10 Geschrieben 19. September 2010 Melden Geschrieben 19. September 2010 Moin, willkommen an Board. Schreib doch bitte dazu, wenn Du zu Deinem Problem auch in anderen Boards fragst: Netzwerk Forum - Hilfe bei VLAN Config mit HP ProCurve Switchen benötigt! Ansonsten würde ich Dir erstmal den "Advanced Traffic Management Guide" empfehlen: http://cdn.procurve.com/training/Manuals/2510-AdvTrafficMgmt-Jan2008-59914762.pdf Das ist jetzt einer für die 2510er, gibt's normalerweise ja auch für die anderen, Syntax ist meist ähnlich ;) Gruß Zoni Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. September 2010 Melden Geschrieben 19. September 2010 Ich habe dann noch einen 1700-24 hier, den ich genauso, wie den anderen 1700er configuriert habe. Der aber bekommt keinen connect zur Außenwelt, vergibt mir auch keine IP! Hallo, Beim 1700 ist VLAN 1 die Standardeinstellung, sozusagen kein VLAN, all untagged. Möglicherweise ist er überhaupt nichtspeziell konfiguriert, dann sollte er auch Standard-IP haben. Nach meiner Erinnerung steht die unten drauf, dem Manual, einem Beiblatt, auf der Website von HP. Das Reset ist da auch erklärt. Ich habe die Dinger auch mal verbaut auf die Schnelle ohne Vorbereitung, konnte später nur einen von mehereren erreichen. nun, das war doch wohl klar, sie hatten ja alle die selbe IP. Gruß Edgar Zitieren
