saggi 10 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hallo, ich habe vor einen SBS2008 - aus verschiedenen Gründen (in anderen Threads erläutert) - auf einen neuen SBS2008 zu migrieren. Meine Frage betrifft nun das entfernen des "alten" Servers innerhalb der vorgeschriebenen 21Tagen. Welche Änderung nimmt MS bei der Migration genau vor? Laufen beide Server danach theoretisch identisch bzw. auf dem Source sind einige Dienste beendet, oder ist der Source allgemein unbrauchbar? Die Frage hat folgenden Hintergrund: Ich möchte Migrieren, aber falls dabei doch was fehlschlägt o.ä. nicht den Source sondern den Destination wieder entfernen. Wäre dies also problemlos möglich? PS: Ich werde das ganze vorher in einer Testumgebung testen - aber falls dies eh nicht funktioniert und dieser Wissensstand bei einem hier im Forum bereits vorhanden ist, so muss ich mir die Arbeit nicht auch nochmal machen :P..Ich weiß..egoistisch..;).. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hallo. Ich möchte Migrieren, aber falls dabei doch was fehlschlägt o.ä. Wenn das der Fall ist, dann kommte es natürlich darauf an, was bei der Mirgration fehlgeschlagen ist. Meistens ist aber dann am sinnvollsten den SBS 2003 aus der Datensicherung wieder herzustellen, und mit der Migration von vorne zu beginnen. LG Günther Zitieren
saggi 10 Geschrieben 18. September 2010 Autor Melden Geschrieben 18. September 2010 Hallo, danke für die Schnelle Info. Es handelt sich bei mit jeweils um SBS2008 - nicht 2003 - aber dafür wird dann das gleiche gelten. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hi. Schau dir dieses WP dazu an - Download details: Migrating to Windows Small Business Server 2008 from Windows Small Business Server 2008 LG Günther Zitieren
saggi 10 Geschrieben 8. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo Guenther, dank für den Link - wobei ich den auch schon hatte, er nur meine Frage nicht wirklich beantwortete. Um das ganze nun wirklich rauszufinden, habe ich eine VMWARE (Esxi 4.0) aufgesetzt und wollte dort zwei "Testumgebungen" starten mit folgendem Ergebniss: 1) Ich habe den SourceServer testweise mit ein paar Tagen gefüttern, um zu sehen ob diese übernommen werden 2) Ich habe ein sbsanswerfile.xml erstellt mit dem entsprechedem Programm 3) dieses File habe ich (da Esxi kein USB kann für die VM) auf CD gebrannt (rootverz.) 4) Ich habe den DestiServer installiert und entsprechend die CD mit dem sbsanswer in das Laufwerk gelegt. 5) Man hört kurz wie das LW anläuft, aber er findet die Datei scheinbar nicht, denn ich muss ganz normal weiter mach mit der Installation z.B. Daten der Unternehmung eingeben etc. - diese sollten aber eigentlich aus dem answerfile kommen. Kann dazu hier jemand etwas sagen? Ich versuche in der Zwischenzeit gerade die SBS2008 cd inkl. dem sbsanswerfile zu brennen und damit zu installen - mal sehen ob das klappt. Aber vielleicht hat ja jemand eine andere Idee. MfG Zitieren
Dio 10 Geschrieben 14. Oktober 2010 Melden Geschrieben 14. Oktober 2010 Hallo Saggi, gibts für Dein Porblem schon eine Lösung?? Ich sitze genau vor dem selben Problem: Also ich versuche gerade einen neue SBS2008 Premium zu installieren und diesen in meine bestehende Domäne (SBS 2003) zu integrieren. Ich habe mir eine Antwortdatei (SBSanswerFile.xml) erstellt und diese auf einen USB-Stick kopiert. Der neue Server wird mit der DVD gestartet. Die Sprach- und Regionseinstellungen werden bestätigt. Das Wechselmedium (mein USB-Stick) wird angeschlossen. Aber die Installation läuft ganz normal weiter Es kommt nicht soweit, dass der USB-Stick erkannt und die Antwortdatei gelesen wird. Dies passiert leider nicht. Es erscheint der Screen mit der normalen Installation (also Eingabe Person , Servernamen etc.). Ja Himmel, was mach ich denn da FALSCH??? Das gibts doch nicht??? Ich habe schon einen anderen USB-Stick und einen anderen USB-Port benutzt. Bleibt alles das selbe. Greift da bei einer Neuinstallation eine andere *.xml (im Root) die meine SBSanswerFile übergeht, oder stelle ich mich jetzt echt soooooo dämlich an?? Die Bissspuren am Monitor werden echt immer mehr. (grmbl..) Möglicherweise gibts gleich eins auf die Nuss für mich. Weils ein Doppelpost ist. Sorry hierfür schon mal Gruß Dio Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 14. Oktober 2010 Melden Geschrieben 14. Oktober 2010 3) dieses File habe ich (da Esxi kein USB kann für die VM) auf CD gebrannt (rootverz.) Unter Hyper-V haben wir das jeweils so gelöst (müsste mit ESX und ESXi ebenfalls funktionieren): - virtuelle Floppy mit Antwortdatei erstellt; - Floppy und ISO des SBS-Installationsmediums mit der VM verbunden; - VM gestartet und durchlaufen lassen. Zitieren
saggi 10 Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2010 Hi, im letzten Versuch hat es nun auch geklappt mit der Diskette - obwohl es sonst nicht anders gemacht wurde. Vielleicht war das vFloppy Image fehlerhaft.... Ich werde mir jetzt anschauen was nach 21 Tagen genau passiert.... Bisher find ich die Lösung von MS aber scheinbar sehr gelungen umgesetzt... @ Dio versuch es mit einem Floppy! USB hat bei mir auch nie geklappt. MfG Zitieren
Dio 10 Geschrieben 7. Dezember 2010 Melden Geschrieben 7. Dezember 2010 ups sorry für die späte nachricht. ich wollte echt noch ein Feedback geben, hab´s aber mal wieder total verpennt. @saggi genau das hab ich auch gemacht. und schon hat´s funktioniert. warum der usb-stick nicht wollte war ist mir heute noch schleierhaft. externes floppy hat schon oft wunder bewirkt. danke nochmals für das feedback. gruß Oki Zitieren
