kamikatze 84 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hai Folgendes Problem: habe einen SBS2008 neu aufgesetzt und habe Probleme mit dem Mailempfang: Nach der Installation des Rollups10 für SP1 holt der PopConnector (nein - es gibt keine Möglichkeit Auf SMTP umzu steigen) keine Mails mehr ab. Der Empfangsconnector (Transport) stopt augenblicklich. Im Log steht: Protokollname: Microsoft-Windows-Small Business Server/Operational Quelle: Windows Small Business Server 2008 Datum: 18.09.2010 20:23:50 Ereignis-ID: 211 Aufgabenkategorie:POP3-Connector von Windows SBS Ebene: Fehler Schlüsselwörter: Benutzer: LOKALER DIENST Computer: S1.kd.local Beschreibung: Die Verbindung zum SMTP-Server "localhost" an Port "25" kann nicht hergestellt werden. Der Fehlercode lautetet 0x800ccc0e. Vergewissern Sie sich, dass der Microsoft Exchange-Transportdienst ausgeführt wird und dass die Exchange-Empfangsconnectors ordnungsgemäß konfiguriert sind. Auch eine Inst des SP3 für Exchange2007 brachte keine Besserung. Was kann man machen, um das Problem zu lösen? Bitte keine Sachen wie "stell auf SMTP um" Schon mal Danke Markus Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hi, was hast du an Security Software installiert ? Überwacht diese zufällig Port 25 ? Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 18. September 2010 Autor Melden Geschrieben 18. September 2010 wir hatten einen avira inkl exchange-security inst. die software wurde aber schon wieder deinstalliert und danach der sp3 installiert. achja: telnet auf port 25 geht nicht, da transport nicht läuft - auch wenn der dienst vorher gestartet wurde, beendet er sich während der telnet-session kann es sein, dass da fragmente noch im system hängen? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hi, achja: telnet auf port 25 geht nicht, da transport nicht läuft laufen alle relevanten Exchange Dienste ? Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 18. September 2010 Autor Melden Geschrieben 18. September 2010 beim starten des servers läuft auch der pop-conector nicht, lässt sich aber problemlos händisch starten und läuft dann, kann nur seine abgeholten Mails nicht weiterleiten. alles andere läuft ohne probleme die probleme kamen erst nach der installation des update rollup10 und / oder avira Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 18. September 2010 Autor Melden Geschrieben 18. September 2010 achja: telnet-abfrage auf port 25 ergibt keine Antwort Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hi, wenn ein Telnet schon nicht geht hängt es dort schon. Kontrolliere mal die Einstellungen der Firewall, passen die ? Ansonten deinstalliere das SP und teste dann mal ob es wieder funktioniert. Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 18. September 2010 Autor Melden Geschrieben 18. September 2010 vor dem sp ging es jedenfalls nicht. werde es aber morgen deinstalliern. kann man beim sbs 2008 den exchange deinstalieren und wieder installieren ohne dass grossartige probleme auftreten können? das wäre jedenfalls meine endlösung Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 18. September 2010 Melden Geschrieben 18. September 2010 Hi. kann man beim sbs 2008 den exchange deinstalieren und wieder installieren ohne dass grossartige probleme auftreten können? Egal ob SBS oder Standard Exchange, so einfach ist die Deinstallation nicht. Aber schau hier einmal nach, da sind die einzelnen Schritte beschrieben - Windows Small Business Server 2008 Repair Guide LG Günther Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 21. September 2010 Autor Melden Geschrieben 21. September 2010 wie es aussieht war es der Avira. traue niemals einem programm, dass du nicht kennst:rolleyes::suspect: Zitieren
