RalphT 15 Geschrieben 20. September 2010 Melden Geschrieben 20. September 2010 Hallo, ich habe mir auf meinem WinXP-Client das AdminPack installiert. Ich editiere gerne die GPOs vom WinXP Client. Beim Editieren einer Richtlinie, werden gewisse Einträge der GPO gelöscht. Sehe ich mir mit dem Dateiexplorer in der GPO z.B. die System.adm an, stelle ich fest, dass ihr ein paar Bytes fehlen. Auf dem Server unter C:\Windows\INF hat sie die richtige Größe. Wenn ich eine beliebige GPO mit meinem Client nur ansehe, wird diese Datei schon gekürzt. Wird die GPO auf dem Server bearbeitet, ist alles ok. Eigentlich wollte ich gerne weiterhin meine GPOs mit meinem Client bearbeiten. Gibt es eine Lösung dafür? Schon mal vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. September 2010 Melden Geschrieben 20. September 2010 Fehlt denn was, oder vergleichst du nur die adm Dateigröße? Bye Norbert Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 20. September 2010 Autor Melden Geschrieben 20. September 2010 (bearbeitet) Es fehlt leider etwas. Hier ein kleiner Auszug, was nach dem Ansehen fehlt. TS_LICENSING_MODE_PER_DEVICE="Pro Gerät" TS_LICENSING_MODE_PER_USER="Pro Benutzer" Es fehlt noch einiges mehr, wollte damit das Forum aber nicht dicht-texten. Es ist mir anfangs garnicht aufgefallen, da ca. 90% der GPO nicht verändert wurde. Z.B. fehlt in der GPO die Sache mit dem Terminalserver. Das sieht man auch oben in dem kleinen Auszug. Davon fehlen einige Einträge. Dadurch wird naürlich auch die Dateigröße anschließend veringert. bearbeitet 20. September 2010 von RalphT Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. September 2010 Melden Geschrieben 20. September 2010 Vermutlich wird sie wieder zurückgeändert, wenn du auf dem Server die GPMC öffnest, oder? ;) Recommendations for managing Group Policy administrative template (.adm) files sollte dein Problem lösen können. Bye Norbert Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 20. September 2010 Autor Melden Geschrieben 20. September 2010 Ich denke ich bin dem Phänomen auf der Spur. Beim Öffnen mit der GPO mit dem Editor auf meiner WinXP-Station werden die beiden Dateien system.adm und system.adm auf dem Server durch meine Dateien ersetzt. Windows XP und Windows 2003 haben wohl unterschiedlichen Vorlagen. Ich überlege gerade, ob ich die beiden Dateien auf meiner Arbeitsstation durch die beiden ADM-Dateier auf dem Server ersetze. Ich warte noch etwas ab, vielleicht gibt es hier ja noch eine andere Lösung. Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 20. September 2010 Autor Melden Geschrieben 20. September 2010 Vermutlich wird sie wieder zurückgeändert, wenn du auf dem Server die GPMC öffnest, oder? Hm, das hatte ich auch gedacht. Aber dem ist nicht so. Ein nochmaliges Öffnen mit auf dem Windows 2003-Server bringt nichts. Er kopiert die Vorlage dort nicht wieder rein. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. September 2010 Melden Geschrieben 20. September 2010 Hast du dir mal den Artikel angeschaut? Turn off automatic updates of ADM files und Always use local ADM files for Group Policy editor sollten dein Problem lösen. Bye Norbert Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 20. September 2010 Autor Melden Geschrieben 20. September 2010 Hast du dir mal den Artikel angeschaut? Ja ich war gerade dabei den Artikel zu lesen. Ich denke auch, dass das mein Problem lösen wird. Ich werde mich morgen damit beschäftigen. Erst mal vielen Dank dafür. Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 21. September 2010 Autor Melden Geschrieben 21. September 2010 Guten Morgen, so heute morgen habe ich lt folgenden Abschnitt, die Einstellung auf meinem WinXP Rechner vorgenommen. Und siehe da, es funktioniert. Nochmal besten Dank! Automatische Aktualisierung von ADM-Dateien deaktivierenDiese Richtlinieneinstellung ist unter Windows Server 2003, Windows XP und Windows 2000 unter "Benutzerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Gruppenrichtlinie" verfügbar. Diese Einstellung kann auf jeden Client angewendet werden, auf dem die Gruppenrichtlinienfunktion aktiviert ist. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 21. September 2010 Melden Geschrieben 21. September 2010 Na dann ist ja gut, ich kam schon kurz ins Zweifeln. ;) Bye Norbert Zitieren
