Golf2 10 Geschrieben 21. September 2010 Melden Geschrieben 21. September 2010 Hallo zusammen, ich stehe vor einer Domainmigration und habe folgendes Problem. Ich übertrage Ordner von Domäne 1 auf Domäne 2, nun möchte ich bevor ich das tue die Sicherheitseinstellungen der Ordner anpassen, damit die User die bereits in Domäne 2 arbeiten, weiterhin Zugriff auf die Ordner in Domäne 1 haben. Schaut dann ca. so aus "Ordner" mit Sicherheiteinstellungen Domaene1\User1, Domaene2\User1. Die User und Gruppennamen werden im AD 1 zu 1 übernommen. Wenn ich in der alten Domäne allerdings versuche einen User der neuen Domäne zu hinterlegen, bekomme ich immer den Fehler "The SID for a trustee could not be found" ich ralle net warum. Folgenden Befehl nutze ich: SetACL.exe -on "D:\Ordner" -ot file -actn ace -ace "n:domain1\user1;p:change" Zwischen den Domänen ist ein Trust eingerichtet und wenn ich die User händisch eintrage funktioniert es ja auch ohne Probleme. Danke im vorraus für die Hilfe :) Zitieren
HelgeKlein 10 Geschrieben 22. September 2010 Melden Geschrieben 22. September 2010 Welche Version von SetACL verwendest Du? Wenn es die aktuelle 2.1 ist: versuche die davor (2.0.3). Wenn 2.0.3, dann probiere auf jeden Fall die aktuelle Version. Du hast die Domäne anscheinend mit ihrem NetBIOS-Namen angegeben (DOMAIN1). Probiere es auch einmal mit dem DNS-Namen (domain1.de\user1). Noch ein Tipp: SetACL hat einen speziellen Domänenmigrationsmodus. Vielleicht ist der für Dich interessant. Beschreibung: SetACL - Documentation / Command line reference Zitieren
Golf2 10 Geschrieben 22. September 2010 Autor Melden Geschrieben 22. September 2010 Du hast die Domäne anscheinend mit ihrem NetBIOS-Namen angegeben (DOMAIN1). Probiere es auch einmal mit dem DNS-Namen (domain1.de\user1). War in dem Beispiel **** gemacht. Ich habs auch schon mit dem Full Qualified Name probiert. Dieses Beispiel spiegelt genau das wieder was ich möchte SetACL.exe -on "\\server1\share1\users" -ot file -actn trustee -rec cont_obj -trst "n1:domain1.local\user1;n2:domain2.local\user2;ta:cpytrst;w:dacl" Ich erhalte aber immer noch den Fehler "The SID for a trustee could not be found" Zitieren
samsam 14 Geschrieben 22. September 2010 Melden Geschrieben 22. September 2010 hallo vielleicht hilft dir diese information Back up your NTFS security permissions http://blogs.technet.com/b/justinturner/archive/2009/02/26/quick-tip-back-up-your-ntfs-security-permissions.aspx Zitieren
