Verbindung zweier Standorte mit Sonicwall und TMG
Hallo an alle,
ich hätte da mal eine konzeptionelle Frage:
Ich möchte zwei Standorte miteinander verbinden.
Zur Verfügung stehen: 2x TMG, 1x Sonicwall 1260Pro und 1x Sonicwall TZ100
Am Standort 1 ist folgende Konfiguration vorhanden:
LAN --- TMG---Sonicwall 1260Pro ---- WAN
Jetzt die Frage:
Ich stelle mir vor, dass der zweite Standort dann am besten abgesichert ist, wenn ich die gleiche Konfiguration wie am ersten anwende, also
LAN --- TMG---Sonicwall TZ100----WAN
Jetzt müsste Quasi ein IPSec VPN zwischen den zwei Sonicwalls bestehen, was ich auch läuft. Wie muss ich jetzt aber das Routing auf den Sonicwalls und die TMG´s konfigurieren, damit der Verkehr von LAN1 in LAN2 und umgekehrt geroutet wird?
Ziel ist, am zweiten Standort DFS Replikation, DNS etc. bereitzustellen. Sämtlicher Verkehr vom zweiten Standort soll über den ersten laufen.
Ist die Konfiguration ober dann vielleicht oversized?
Danke für Eure Hilfe!
Meine Gedanken:
- Den TMG müssen die beiden LAN und die Transportnetze zur Sonic bekannt gemacht werden. LAN als intern, Transport als DMZ(Umkreis)
- Zwischen dem LAN und dem Transportnetz muss das Verhältnis als "Routing" definiert werden.
- Die Sonic benötigt jeweils eine statische Route, die den TMG als Gateway für das dahinterliegende LAN setzt.
- Ein wenig Feinabstimmung bei den Firewallregeln, dann sollte es funktionieren.
Ob das Szenario "oversized" ist, hängt vom Schutzbedarf ab.
Grundsätzlich ist es aber ein guter Ansatz zwei Firewalls von zwei verschiedenen Herstellen zu verketten.
