Kopiervorgang hängt sich auf
ich wollte einen Ordner (80GB) von einem W2K3-Server auf einen W2K8R2 (x64) kopieren und habe dazu auf dem W2K8R2 das freigegebene Laufwerk verbunden. Der Kopiervorgang hat auch begonnen und ist nach ein paar Minuten stehen geblieben. Es passierte nichts mehr, so dass ich den Prozess über den Task-Manager habe schliessen müssen.
Ich habe das nochmal mit einem kleineren Ordner (2GB) probiert. Dasselbe Spiel. Der Kopiervorgang hängt sich auf.
Was kann das sein ?
Grüsse
Wudler
Naja. Ich plane den Umzug eines TAS (Tobit Archiv System) von einem W2K3 auf einen W2K8 R2. Insgesamt sind das ca. 80 GB. Ich wollte den Zeitaufwand abschätzen.
Robocopy ? Habe schonmal davon gehört aber noch nie eingesetzt. Habe grad mal gegoogelt. Was würde mir das bei meinem Problem bringen ?
Kann es sein, dass ich im Server-Manager die Rolle "Dateidienste" aktivieren muß. Es ist nämlich ein nagelneuer Server und bisher ist nur der AD-Dienst kopierert. Der Server ist zum DC hochgestuft. Die FSMO-Rollen liegen aber noch auf dem alten Server.
Zu robocopy gib't eine sehr gute Dokumentation. ca. 100 Seiten.
Für die meisten Aktionen reicht mir dieser Aufruf:
robocopy [Quelle] [Ziel] /copyall /mir /zb /r:5 /w:5 /log:[Logfile mit Pfad]
Quelle und Ziel: lokaler oder UNC Pfad
copyall: Übernimmt alle Dateiattribute
mirror: Spiegelt den gesamten Verzeichnisbaum der Quelle
zb: Backupmodus (kopiert auch Dateien mit Filelock)
retry: anzahl der Wiederholungen bei Fehler
wait: wartet bei Fehler 5 Sekunden bis zum nächsten Versuch
log: logdatei mit dem Ergebnis des Kopiervorgangs
Die Dateiserverrolle ist nur auf Dateiservern notwendig bzw. sinnvoll. Einfache Freigaben bzw. der Zugriff auf administrative Freigaben funktionieren auch ohne.
Problem gelöst
Die Dell Hotline hatte den entscheidenden "Tip"
Die beiden Parameter Receive Side Scaling und TCP Connection Offload (Ipv4) in der Konfiguration der Broadcom BCM5709C NetExtreme II GigE auf disabled setzten.
Wohl dem, der so etwas weiß.
