ukbfranto 10 Geschrieben 22. September 2010 Melden Geschrieben 22. September 2010 Hallo, seit ein paar Tagen starten meine "geplaneten Tasks" nicht mehr. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass der Taskplan-Dienst obwohl auf automatisch stehend nicht gestartet ist. Ein manuelles Starten birngt die Fehlermeldung: "Der Dienst "Taskplaner" auf lokalem Computer konnte nicht gestartet werden. Fehler 5: Zugriff verweigert" Die Schedlgu.log meldet fogendes Problem: "Taskplanerdienst" 22.09.2010 14:12:38 ** Fehler ** Bei der Initialisierung des Dienstes ist ein Fehler aufgetreten.. Der genaue Fehler ist: 0x80070005: Zugriff verweigert Suchen Sie die Anwendung über die Schaltfläche "Durchsuchen" auf der Registerkarte "Allgemein" des Tasks.." Der Pfad zur exe-Datei ist: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs System: Win XP SP3 Kann mir Jemand helfen?:confused: Gruß ukbfranto Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 22. September 2010 Melden Geschrieben 22. September 2010 Hallo, ist der Rechner ein Standalone oder Mitglied in einer Domain ? Prüfe mal: http://support.microsoft.com/kb/904423/de Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. September 2010 Melden Geschrieben 22. September 2010 Du kannst mit dem ProcessMonitor mitsniffen, wo genau NTFS-Berechtigungen fehlen. Handlingbeispiel: Setzten von Berechtigungen für Programme, die als Benutzer nicht ausgeführt werden können, aber als Administrator einwandfrei laufen ProcessMonitor Download: Process Monitor Zitieren
ukbfranto 10 Geschrieben 22. September 2010 Autor Melden Geschrieben 22. September 2010 Hallo, ist der Rechner ein Standalone oder Mitglied in einer Domain ? Prüfe mal: Möglicherweise ein “ 0 x 80070005: Zugriff verweigert "beim Erstellen eines geplanten Tasks auf einem Windows_XP-based Computer nach Installation des Sicherheitsupdates Fehlermeldung 841873 aktualisieren Pc ist Mitglied einer Domäne - ich bin aber als Domänen-admin angemeldet - da aber zentral (und nicht von mir) verwaltet, kommen die Richtlinien über das ActiveDirectory rein - habe mich aber auch lokal als Admin angemeldet - Problem bleibt das gleiche. Den HotFix hatte ich schon ausprobiert - geht aber nur bis SP2 - ich habe SP3 -> Installation wird abgebrochen. Zitieren
ukbfranto 10 Geschrieben 22. September 2010 Autor Melden Geschrieben 22. September 2010 Du kannst mit dem ProcessMonitor mitsniffen, wo genau NTFS-Berechtigungen fehlen. Handlingbeispiel: Setzten von Berechtigungen für Programme, die als Benutzer nicht ausgeführt werden können, aber als Administrator einwandfrei laufen ProcessMonitor Download: Process Monitor Werde ich morgen ausprobieren - muss jetzt leider weg. Vielen Dank schon mal für die Antworten. Gruß ukbfranto Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 22. September 2010 Melden Geschrieben 22. September 2010 Pc ist Mitglied einer Domäne - ich bin aber als Domänen-admin angemeldet - da aber zentral (und nicht von mir) verwaltet, kommen die Richtlinien über das ActiveDirectory rein - habe mich aber auch lokal als Admin angemeldet - Problem bleibt das gleiche. Wenn die GPO Einstellungen Computereinstellungen sind, kannst Du dich als Kaiser von China anmelden, das hilft auch nicht. Prüf das mit RSOP.MSC was an GPOs mit welchen Einstellungen ankommt. Zitieren
ukbfranto 10 Geschrieben 23. September 2010 Autor Melden Geschrieben 23. September 2010 Wenn die GPO Einstellungen Computereinstellungen sind, kannst Du dich als Kaiser von China anmelden, das hilft auch nicht. Prüf das mit RSOP.MSC was an GPOs mit welchen Einstellungen ankommt. RSOP.MSC - in den Richtlinien stehen nur Einträge als "nicht definiert" - habe aber keine Berechtigung dort etwas zu ändern, daraus werde ich nicht schlau Wenn ich den Prozessmonitor starte und die Ansicht anpassen möchte, hängt sich der PC komplett auf!? Dann habe ich noch meherere Ereignismeldungen vom Typ DCOM 10016: Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-18) für Benutzer NT-AUTORITÄT\SYSTEM keine Startberechtigung (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID {24FF4FDC-1D9F-4195-8C79-0DA39248FF48} gewährt. Diese Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden. Ich werde versuchen, über die Systemwiederherstellung einen alten Zustand wiederherzustellen - mal sehen, ob das ein brauchbares Ergebnis bringt. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. September 2010 Melden Geschrieben 23. September 2010 RSOP.MSC - in den Richtlinien stehen nur Einträge als "nicht definiert" - habe aber keine Berechtigung dort etwas zu ändern, daraus werde ich nicht schlau RSOP.MSC zeigt die GPOs und Einstellungen an, die auf den Client und den Benutzer wirken. Ändern kannst Du hier nicht, ist ja auch nur ein Viewer. ;) Wenn ich den Prozessmonitor starte und die Ansicht anpassen möchte, hängt sich der PC komplett auf!? Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Dann habe ich noch meherere Ereignismeldungen vom Typ DCOM 10016: Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-18) für Benutzer NT-AUTORITÄT\SYSTEM keine Startberechtigung (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID {24FF4FDC-1D9F-4195-8C79-0DA39248FF48} gewährt. Diese Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden. Dann mach das. Probiers nach dieser Anleitung: DCOM Fehlermeldung in der Ereignisanzeige - MCE-Community.de Ich werde versuchen, über die Systemwiederherstellung einen alten Zustand wiederherzustellen - mal sehen, ob das ein brauchbares Ergebnis bringt. Und wenn es in zwei Tagen wieder auftaucht, was machst Du dann? Wieder die Systemwiederherstellung bemühen? Zitieren
ukbfranto 10 Geschrieben 23. September 2010 Autor Melden Geschrieben 23. September 2010 RSOP.MSC zeigt die GPOs und Einstellungen an, die auf den Client und den Benutzer wirken. Ändern kannst Du hier nicht, ist ja auch nur ein Viewer. ;) Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Dies ist eine Feststellung. Da scheint ja auch schon etwas im System schief zu laufen. Dann mach das. Probiers nach dieser Anleitung: DCOM Fehlermeldung in der Ereignisanzeige - MCE-Community.de Habe ich durchgeführt - Ereignismeldung ist weg -vielen Dank. Und wenn es in zwei Tagen wieder auftaucht, was machst Du dann? Wieder die Systemwiederherstellung bemühen? Welche Idee hättest Du denn sonst noch für mich? - ich bin mit meinem Latein am Ende. Das wäre eben eine Möglichkeit das System wieder in Gang zu bekommen. Es wäre natürlich schön, wenn man für den Taskplaner auch Berechtigungen setzten könnte - geht das und wenn ja, wo? Danke Sunny61 für Deine bisherige Hilfe Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. September 2010 Melden Geschrieben 23. September 2010 Habe ich durchgeführt - Ereignismeldung ist weg -vielen Dank. Super, kannst Du jetzt mit dem Process Monitor wieder arbeiten? Welche Idee hättest Du denn sonst noch für mich? - ich bin mit meinem Latein am Ende. Das wäre eben eine Möglichkeit das System wieder in Gang zu bekommen. Es wäre natürlich schön, wenn man für den Taskplaner auch Berechtigungen setzten könnte - geht das und wenn ja, wo? Ohne Taskplaner gibts keine Systemwiederherstellung. Probier doch mal diesen Lösungsvorschlag aus: Probleme mit Taskplaner unter WinXP - www.ntsvcfg.de Habt ihr evtl. den Taskplaner via GPOs umkonfiguriert? Danke Sunny61 für Deine bisherige Hilfe Bitte, gern geschehen. ;) Zitieren
ukbfranto 10 Geschrieben 23. September 2010 Autor Melden Geschrieben 23. September 2010 Super, kannst Du jetzt mit dem Process Monitor wieder arbeiten? Nein, die Ereignismeldungen hatten nichts mit dem Prozessmonitor zu tun - PC hängt sich weiterhin nach der ersten Benutzeraktion auf -- ich verstehe es nicht warum - gibt auch keinen logfile oder sonst. Eintrag dazu. Ohne Taskplaner gibts keine Systemwiederherstellung. Probier doch mal diesen Lösungsvorschlag aus: Probleme mit Taskplaner unter WinXP - www.ntsvcfg.de Stimmt, es schaut fast so au, als ob Jemand das absichtlich verursacht. Dein Lösungsvorschlag hat leider keine Abhilfe gebracht. Habt ihr evtl. den Taskplaner via GPOs umkonfiguriert? Ist mir nicht bekannt, da die GPOs über das ADS geliefert werden - teste ich aber mal an einem anderen PC. Wo steckt der Taskplaner denn eigentlich - dann würde ich die Datei mal unter die Lupe nehemen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. September 2010 Melden Geschrieben 23. September 2010 Nein, die Ereignismeldungen hatten nichts mit dem Prozessmonitor zu tun - PC hängt sich weiterhin nach der ersten Benutzeraktion auf -- ich verstehe es nicht warum - gibt auch keinen logfile oder sonst. Eintrag dazu. Probiers doch mal in einem anderen Benutzerprofil. Ist mir nicht bekannt, da die GPOs über das ADS geliefert werden - teste ich aber mal an einem anderen PC. Wo steckt der Taskplaner denn eigentlich - dann würde ich die Datei mal unter die Lupe nehemen. Auch Dienst kann man mittels GPO konfigurieren. Man kann auch NTFS-Berechtigungen auf Dienst vergeben. Welches Konto ist denn beim Taskplaner eingetragen? Im Reiter Anmelden zu finden. Zitieren
ukbfranto 10 Geschrieben 23. September 2010 Autor Melden Geschrieben 23. September 2010 Probiers doch mal in einem anderen Benutzerprofil. Klappt nicht - selbe Problem. Habe auch noch ne ältere Version ausprobiert. Was läuft, ist der Process Explorer - nützt aber nichts, solange der Dienst erst garnicht läuft Auch Dienst kann man mittels GPO konfigurieren. Man kann auch NTFS-Berechtigungen auf Dienst vergeben. Welches Konto ist denn beim Taskplaner eingetragen? Im Reiter Anmelden zu finden. Dort steht das lokale Systemkonto drin, wie bei den anderen gestartetetn Diensten auch. Habe dies mal mit einem Netz- und Lokal-Admin probiert - hat auch nichts gebracht. Werde morgen weitermachen - Danke bis dahin Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 23. September 2010 Melden Geschrieben 23. September 2010 Hier hab ich nochwas gefunden: Task Scheduler Error message/cannot run - Vista Forums Der dort angegebene Befehl muß komplett in einer Zeile sein. Zitieren
ukbfranto 10 Geschrieben 27. September 2010 Autor Melden Geschrieben 27. September 2010 Hier hab ich nochwas gefunden: Task Scheduler Error message/cannot run - Vista Forums Der dort angegebene Befehl muß komplett in einer Zeile sein. Aus dem angegebenen Befehl werde ich nicht schlau. Die eingefügten Smileys müssten wahrscheinlich Klammern sein - kommt aber beim Ausführen eine Fehlermeldung -Fehler 87 - falscher Parameter "sc sdset schedule DA;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)SAU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)" Ansonsten bin ich bisher nicht weiter gekommen - habe mal eine Reparaturinstallation von xp durchgeführt und die ganzen Servicepacks neu aufgespielt. Habe auch Hardware-Diagnose durchgeführt - alles ohne Ergebnis. Da ich den Taskplaner intensiv nutze, muss ich die Maschine wohl neu aufsetzten. Wenn noch Jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar. Gruß ukbfranto Zitieren
