schnuffi79 11 Geschrieben 23. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2010 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem über die VPN Verbindung auf das WEB Access vom Exchangen 2003 Server zu greifen zu können. Folgendes Problem: Wenn ich mich mit Hilfe von openVPN in das Netzwerk einwähle kann kann ich im IE dann http://server/exchange/postfach eingeben danach werde ich auf gefordert die Zugangsdaten einzugeben. Diese gebe ich: domäne/benutzername und dann eben noch das Kennwort danach braucht es einen Moment und es kommt dann HTTP 500 Interner Serverfehler. Der PC über den ich aufs Exhange Konto will ist nicht in der Domäne mit drinne. Wenn ich jetzt aber an meinen Arbeitsplatz PC sitze der sich auch in der Dömäne befindet kann ich ohne Probleme darauf zugreifen. Also geht das WEB Access ja. Was mache ich falsch bzw. wo kann der Fehler liegen!? Gruß Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar
