Hub Transport DNS Problem
Daniel-H
Hi!
Einer meiner Anweder hat berichtet, dass Mails an eine bestimmte Domain nicht rausgehen. In der Warteschlangenanzeige meines Exchange Servers haben diese den Fehler "451 4.4.0 DNS query failed" stehen, obwohl es die Domains definitiv gibt. Der Server probiert es alle 10m wieder, und bricht nach 2 Tagen ab.
Im Connectivity Log steht dann z.B.:
2010-09-22T00:34:11.012Z,08CD230AF076AB21,SMTP,usaid.gov,+,DnsConnectorDelivery 5a788460-68ec-4520-a331-c876175c7f41
2010-09-22T00:34:11.250Z,08CD230AF076AB21,SMTP,usaid.gov,>,DNS server returned ErrorRetry reported by 127.0.0.1
2010-09-22T00:34:11.250Z,08CD230AF076AB21,SMTP,usaid.gov,-,Messages: 0 Bytes: 0 (The DNS query for 'DnsConnectorDelivery':'usaid.gov':'5a788460-68ec-4520-a331-c876175c7f41' failed with error: ErrorRetry)
Meine Config:
Mein Sendeconnector ist auf "MX Datensätze des DNS Server verwenden" eingestellt.
Der DNS Server läuft auf dem gleichen Server und hat zwei Weiterleitungen auf die DNS-Server unseres ISP konfiguriert.
Der Server selbst hat in den TCP/IP-Settings sich selbst als einzigen DNS angegeben (zweiter Server wird noch aufgesetzt).
NS-Lookup zeigt kein Problem:
C:\>nslookup
Standardserver: localhost
Address: 127.0.0.1
> set querytype=mx
> usaid.gov
Server: localhost
Address: 127.0.0.1
Nicht autorisierende Antwort:
usaid.gov MX preference = 10, mail exchanger = smtp2.usaid.gov
usaid.gov MX preference = 10, mail exchanger = smtp1.usaid.gov
smtp2.usaid.gov internet address = 12.183.71.136
smtp1.usaid.gov internet address = 12.183.71.135
DNS-Logging zeigt einen Fehler, wenn ich den Zustellversuch wiederhole:
23.09.2010 14:19:05 1280 PACKET 000000000B011170 UDP Rcv 127.0.0.1 0020 Q [0001 D NOERROR] A (5)smtp1(5)usaid(3)gov(0)
23.09.2010 14:19:05 128C PACKET 000000000B011170 UDP Snd 127.0.0.1 0020 R Q [8081 DR NOERROR] A (5)smtp1(5)usaid(3)gov(0)
23.09.2010 14:19:05 1280 PACKET 0000000008B47500 UDP Rcv 127.0.0.1 0021 Q [0001 D NOERROR] AAAA (5)smtp1(5)usaid(3)gov(0)
23.09.2010 14:19:05 1284 PACKET 0000000008B47500 UDP Snd 127.0.0.1 0021 R Q [8281 DR SERVFAIL] AAAA (5)smtp1(5)usaid(3)gov(0)
Detailliert das letzte Paket:
23.09.2010 14:01:09 1288 PACKET 000000000A436310 UDP Snd 127.0.0.1 ce94 R Q [8281 DR SERVFAIL] AAAA (5)smtp1(5)usaid(3)gov(0)
UDP response info at 000000000A436310
Socket = 384
Remote addr 127.0.0.1, port 63175
Time Query=674407, Queued=674407, Expire=674410
Buf length = 0x0200 (512)
Msg length = 0x0021 (33)
Message:
XID 0xce94
Flags 0x8182
QR 1 (RESPONSE)
OPCODE 0 (QUERY)
AA 0
TC 0
RD 1
RA 1
Z 0
CD 0
AD 0
RCODE 2 (SERVFAIL)
QCOUNT 1
ACOUNT 0
NSCOUNT 0
ARCOUNT 0
QUESTION SECTION:
Offset = 0x000c, RR count = 0
Name "(5)smtp1(5)usaid(3)gov(0)"
QTYPE AAAA (28)
QCLASS 1
ANSWER SECTION:
empty
AUTHORITY SECTION:
empty
ADDITIONAL SECTION:
empty
Frage
Als Workaround habe ich jetzt den DNS-Server des ISP als primären in der TCP/IP-Config eingetragen, sekundär ist der eigene DNS. Dann geht die Mails raus...
Warum geht es über die Weiterleitung meines DNS-Server nicht, und warum tritt das Problem bislang nur bei dieser Domain auf? Andere DNS-Probleme sind bislang nicht aufgefallen. Ich würde natürlich gern wieder meine ursprüngliche Config einsetzen...
Danke!
