Gulaschkanone 10 Geschrieben 25. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2010 Hab ein Problem mit der Telefonanlage an meinen 2811er und zwar kann ich einfach keine Verbindung mit dem Tel/Handy von extern nach innen aufbauen, da kommt immer besetzt. Genauso ich kann auch nicht rauswählen. Hat da jemand eine Idee? Hier meine config: trunk group Telekom hunt-scheme round-robin ! ! ! ! ! ! voice translation-rule 1 rule 1 /^.*/ /<meine_tel>/ ! voice translation-rule 2 rule 1 /^<meine_tel>0$/ /210/ ! voice translation-rule 3 rule 1 /^<meine_tel_>\([0-2]..\)$/ /\1/ ! ! voice translation-profile CALLER_ID_xxxxx translate calling 1 ! voice translation-profile Telekom_in_0_2 translate called 2 ! voice translation-profile Telekom_in_3 translate called 3 interface BRI0/3/0 no ip address trunk-group Telekom ! interface BRI0/3/1 no ip address trunk-group Telekom tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.bin alias P00308000500.bin tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.loads alias P00308000500.loads tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.sb2 alias P00308000500.sb2 tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.sbn alias P00308000500.sbn ! ! control-plane ! ! voice-port 0/3/0 connection plar 1500 ! voice-port 0/3/1 connection plar 1500 dial-peer cor custom ! ! dial-peer voice 1 pots trunkgroup Telekom description Telekom_out translation-profile outgoing CALLER_ID_<meine_tel> destination-pattern <meine_tel>T forward-digits all ! dial-peer voice 2 pots description Telekom_in_0 translation-profile incoming Telekom_in_0_2 incoming called-number <meine_tel>T direct-inward-dial port 0/3/0 ! dial-peer voice 3 pots description Telekom_in_0 translation-profile incoming Telekom_in_0_2 incoming called-number <meine_tel>T direct-inward-dial port 0/3/1 ! dial-peer voice 4 pots description Telekom_in translation-profile incoming Telekom_in_3 incoming called-number <meine_tel>[0-2].. direct-inward-dial port 0/3/0 ! dial-peer voice 5 pots description Telekom_in translation-profile incoming Telekom_in_3 incoming called-number <meine_tel>[0-2].. direct-inward-dial port 0/3/1 ! Wenn noch was gebraucht wird, einfach bescheid sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 25. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2010 Hi was haben wir den auf dem ISDN Point to Point (Anlagenanschluß) oder Point to Multipoint (MSN) - dann mal die BRI´s debuggen - was die so meinen und die passenden Config Zeilen posten - damit man weiss ob der Bereich passt - dann sollten wir uns die Voice rules ansehen - wenn wir wissen was ankommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulaschkanone 10 Geschrieben 25. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2010 (bearbeitet) kannst du mir da die Befehle geben? kenn mich überhaupt nicht in Voice aus achja, es ist ein Anlagenanschluss, wir haben Gesamt 5 Leitungen, aktuell teste ich mit 2 Leitungen bearbeitet 25. September 2010 von Gulaschkanone Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulaschkanone 10 Geschrieben 26. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. September 2010 bekomm bei debug isdn all immer folgenden Fehler: Sep 26 18:18:24.362: ISDN **ERROR**: isdn_iqueue: called without a switch type Sep 26 18:18:25.346: %SYS-3-INVMEMINT: Invalid memory action (malloc) at interrupt level -Traceback= 0x44A60BC0z 0x41C66988z 0x41C66AA0z 0x4070A064z 0x406EAE5Cz 0x40735F98z 0x4027A9F0z 0x4027B0F8z 0x41149274z 0x40F55F34z 0x4000FA40z 0x400119F4z Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 26. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2010 Hi, das denke ich mir. Hast du den Befehl "isdn switch type....." in der Config? Hier ein Auszug aus einer Config mit Anlagenanschluß : interface BRI0/1/0 no ip address isdn switch-type basic-net3 isdn timer T310 10000 isdn overlap-receiving T302 10000 isdn tei-negotiation first-call isdn point-to-point-setup isdn incoming-voice voice isdn send-alerting isdn sending-complete isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio isdn static-tei 0 isdn skipsend-idverify ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulaschkanone 10 Geschrieben 27. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. September 2010 Vielen Dank. Jetzt bekomm ich immer "kein Anschluss unter dieser Nummer" hier mal die ganze Config: Router_1#sh run Building configuration... Current configuration : 15478 bytes ! ! Last configuration change at 05:08:58 CTE Mon Sep 27 2010 ! version 15.1 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname Router_1 ! boot-start-marker boot system flash c2800nm-advipservicesk9-mz.151-2.T1.bin boot-end-marker ! ! logging buffered 51200 warnings ! multilink bundle-name authenticated ! isdn switch-type basic-net3 ! ! trunk group Telekom ! ! ! voice translation-rule 1 rule 1 /^xxxx298430$/ /210/ ! voice translation-rule 2 rule 1 /^xxxx29843\([0-2]..\)$/ /\1/ ! ! voice translation-profile CALLER_ID_xxxx29843 ! voice translation-profile Telekom_2 translate called 2 ! voice translation-profile Telekom_in_0_2 ! voice translation-profile Telekom_in_1 translate called 1 ! voice translation-profile Telekom_in_3 ! ! voice-card 0 dsp services dspfarm ! ! interface BRI0/3/0 no ip address isdn switch-type basic-net3 isdn timer T310 10000 isdn overlap-receiving T302 10000 isdn tei-negotiation first-call isdn point-to-point-setup isdn incoming-voice voice isdn send-alerting isdn sending-complete isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio isdn static-tei 0 isdn skipsend-idverify trunk-group Telekom ! interface BRI0/3/1 no ip address isdn switch-type basic-net3 isdn timer T310 10000 isdn overlap-receiving T302 10000 isdn tei-negotiation first-call isdn point-to-point-setup isdn incoming-voice voice isdn send-alerting isdn sending-complete isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio isdn static-tei 0 isdn skipsend-idverify trunk-group Telekom ! ! tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.bin alias P00308000500.bin tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.loads alias P00308000500.loads tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.sb2 alias P00308000500.sb2 tftp-server flash:/phone/7940-7960/P00308000500.sbn alias P00308000500.sbn ! control-plane ! ! voice-port 0/3/0 connection plar 1500 ! voice-port 0/3/1 connection plar 1001 ! ! ! sccp local FastEthernet0/0.2 sccp ! dial-peer cor custom ! ! dial-peer voice 1 pots description Telekom_in translation-profile incoming Telekom_in_1 incoming called-number xxxx98430 direct-inward-dial port 0/3/0 ! dial-peer voice 2 pots description Telekom_in translation-profile incoming Telekom_in_1 incoming called-number xxxx98430 direct-inward-dial port 0/3/1 ! dial-peer voice 3 pots description Telekom translation-profile incoming Telekom_2 incoming called-number xxxx9843[0-2].. direct-inward-dial port 0/3/0 ! dial-peer voice 4 pots description Telekom translation-profile incoming Telekom_2 incoming called-number xxxx9843[0-2].. direct-inward-dial port 0/3/1 ! ! ! ! telephony-service no auto-reg-ephone max-ephones 35 max-dn 40 ip source-address 192.168.201.254 port 2000 system message yyyy load 7960-7940 P00308000500.loads time-zone 23 time-format 24 date-format dd-mm-yy dialplan-pattern 1 xxxx9843 extension-length 3 max-conferences 8 gain -6 moh flash:/music-on-hold.au transfer-system full-consult ! ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 27. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 27. September 2010 Und dann mal wieder den Debug auf "isdn q931 & q921" Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulaschkanone 10 Geschrieben 27. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. September 2010 hab gerade einen anruf von der Telekom bekommen, der freundliche Techniker meinte da fehlt noch ein cause Wert. Kannst du damit was Anfangen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
blackbox 10 Geschrieben 27. September 2010 Melden Teilen Geschrieben 27. September 2010 Das ist zu allgemein - daher mal das Debug Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulaschkanone 10 Geschrieben 27. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. September 2010 (bearbeitet) Sep 27 09:52:49.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:52:49.104: ISDN BR0/3/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:52:51.364: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=2 Sep 27 09:52:51.404: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=3 Sep 27 09:52:51.404: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=2 Sep 27 09:52:51.408: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=3 Sep 27 09:52:59.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:52:59.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:01.364: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=3 Sep 27 09:53:01.364: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=2 Sep 27 09:53:09.176: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=2 nr=3 Sep 27 09:53:09.176: ISDN BR0/3/1 Q931: SETUP pd = 8 callref = 0x01 Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x89 Exclusive, B1 Calling Party Number i = 0x2181, '###67294' Plan:ISDN, Type:National Called Party Number i = 0xC1, '###432' Plan:ISDN, Type:Subscriber(local) High Layer Compat i = 0x9181 Sep 27 09:53:09.180: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=3 Sep 27 09:53:09.188: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=3 nr=3 Sep 27 09:53:09.188: ISDN BR0/3/1 Q931: SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x81 Channel ID i = 0x89 Exclusive, B1 Sep 27 09:53:09.204: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=4 Sep 27 09:53:09.212: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=4 nr=3 Sep 27 09:53:09.212: ISDN BR0/3/1 Q931: DISCONNECT pd = 8 callref = 0x81 Cause i = 0x8081 - Unallocated/unassigned number Sep 27 09:53:09.228: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=5 Sep 27 09:53:09.264: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=3 nr=5 Sep 27 09:53:09.264: ISDN BR0/3/1 Q931: INFORMATION pd = 8 callref = 0x01 Called Party Number i = 0xC1, '1' Plan:ISDN, Type:Subscriber(local) Sep 27 09:53:09.264: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=4 Sep 27 09:53:09.284: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- INFO sapi=0 tei=0, ns=4 nr=5 Sep 27 09:53:09.284: ISDN BR0/3/1 Q931: RELEASE pd = 8 callref = 0x01 Sep 27 09:53:09.284: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RR sapi=0 tei=0 nr=5 Sep 27 09:53:09.288: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> INFO sapi=0 tei=0, ns=5 nr=5 Sep 27 09:53:09.288: ISDN BR0/3/1 Q931: RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x81 Sep 27 09:53:09.304: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RR sapi=0 tei=0 nr=6 Sep 27 09:53:18.360: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=6 Sep 27 09:53:18.360: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=5 Sep 27 09:53:19.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:19.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:28.360: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=5 Sep 27 09:53:28.364: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=6 Sep 27 09:53:28.364: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=5 Sep 27 09:53:28.412: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=6 Sep 27 09:53:29.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User TX -> RRp sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:29.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:29.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:29.132: ISDN BR0/3/0 Q921: User RX <- RRf sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:38.404: ISDN BR0/3/1 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=6 Sep 27 09:53:38.404: ISDN BR0/3/1 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=5 Sep 27 09:53:39.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User RX <- RRp sapi=0 tei=0 nr=1 Sep 27 09:53:39.100: ISDN BR0/3/0 Q921: User TX -> RRf sapi=0 tei=0 nr=1 das bekomm ich als Debug bearbeitet 27. September 2010 von Gulaschkanone Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulaschkanone 10 Geschrieben 28. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. September 2010 Called Party Number i = 0xC1, '###432' ich seh gerade, hinter der 2 sollten noch eine 10 folgen, die 210 ist die Durchwahl Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulaschkanone 10 Geschrieben 12. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2010 Hab mittlerweile ein neues Problem, es wird immer die führende "0" gekillt, weiß jemand wie man das wieder bauen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
