Stefan3110 11 Geschrieben 26. September 2010 Melden Geschrieben 26. September 2010 Hallo, ich möchte für eine Testumgebung einen Windows Server 2008 R2 aufsetzen. Dieser läuft auf realer Hardware und soll die Rollen des DC und Hyper-V Hosts übernehmen. Installation ging alles gut. Ebenso bei der Installation er DC Rolle. Führe ich jetzt dcpromo.exe aus stürzt der Server mit einem Bluescreen ab. ( BugCheck F4, {3, fffffa8007113060, fffffa8007113340, fffff80001f8c240} / Probably caused by : csrss.exe ). Egal was ich mache immer wieder derselbe Fehler. Er taucht genau auf wenn DCPROMO beschäftigt ist die Domain einzurichten (Auswahlmenü läuft normal durch). Mache ich das ganze unter Windows Server 2008 (ohne R2) läuft alles ohne Probleme durch auch das Einrichten der Domain. Danke für Eure Hilfe Stefan Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 26. September 2010 Melden Geschrieben 26. September 2010 Welche Hardware benutzt du? Alle Treiber (Netzwerkkarte) mal aktualisiert? Bye Norbert Zitieren
Stefan3110 11 Geschrieben 26. September 2010 Autor Melden Geschrieben 26. September 2010 Danke Norbert für Deine schnelle Antwort. Alles upgedatet und der GeräteManger zeigt mir kein unbekanntes Gerät an. Ich installierte auch alle Updates über "Windows Update" auf dem Rechner. Das Problem taucht immer wieder an der selben Stelle auf. Wenn ich nur die Hyper-V Rolle installiere läuft alles ohne Probleme. Es taucht immer wieder bei dcpromo auf. MemTest meint alles ist okay. Der Rechner besitzt 8GB Ram auf einem Asus Board mit einer AMD DualCore CPU. Teste auf realer Maschine Hyper-V und DC in einer VM alles läuft sauber und sicher. Nur wenn ich auf der realen Hardware dcpromo ausfüreh BlueScreen, Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 26. September 2010 Melden Geschrieben 26. September 2010 Hyper-V und DC auf einem Server? Bye Norbert Zitieren
Stefan3110 11 Geschrieben 26. September 2010 Autor Melden Geschrieben 26. September 2010 Für Testzwecke. Fehler tritt auf wenn ich die DC Rolle auf dem blanken Server einrichte. Gruß Stefan Zitieren
zahni 571 Geschrieben 26. September 2010 Melden Geschrieben 26. September 2010 Den DC auf dem Host einzurichten ist in der Tat keine gute Idee. Auch hat der Server für hyper-V eventuell zu wenig Ram. Was benutzen die VM's denn so ? Allerdings solltest Du auch mal den RAm checken: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool Zitieren
Stefan3110 11 Geschrieben 26. September 2010 Autor Melden Geschrieben 26. September 2010 Es soll ein SharePoint als VM laufen. Hiermit möchte ich einige Dinge testen. Es soll nicht produktiv geschaltet werden. Memtest sagte mir alles okay. Fehler tritt auch nur auf wenn ich die 2008 R2 Version verwende bei 2008 tritt der Fehler nicht auf. Ich kann auch den Fehler gerade nicht nach voll ziehen. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 26. September 2010 Melden Geschrieben 26. September 2010 Memtest musst du richtig lange laufen lassen. Am Bestern über Nacht. -Zahni Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 26. September 2010 Melden Geschrieben 26. September 2010 Ich tippe mal immer noch auf Hardwareinkompatibilität. Was sagt denn Asus dazu? Bye Norbert Zitieren
Stefan3110 11 Geschrieben 26. September 2010 Autor Melden Geschrieben 26. September 2010 Bin schon seit gestern dran. Darum konnte MemTest auch über Nacht laufen. Danke für Eure schnelle Hilfe Zitieren
