wernbert 10 Geschrieben 27. September 2010 Melden Geschrieben 27. September 2010 Hallo Leute! Ich habe hier ein Problem mit Exchange 2007, ISA 2006 und Microsoft Mobile Clients! Folgendes vorweg: Alle Anfragen werden über den ISA 2006 weitergeleitet - die wichtigsten weiterleitungen sehen so aus: Extern => Intern: /=> /exchange/* /owa=>/owa mein problem ist jetzt dass die mobile clients auf die Top-Level Domain weist in diesem fall adresse.com und dies weitergeleitet wird zu adresse.com/exchange. Die Mobile Clients lassen sich leider das adresse.com/owa nicht speichern! hat das problem von euch zufällig jemand schon und weis eine lösung dafür? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 27. September 2010 Melden Geschrieben 27. September 2010 Was sind Mobile Clients? Windows Mobile 6.x oder wie? Dann wäre allerdings deine Pfadbegrenzung falsch, da Windows Mobile auf /Microsoft-Server-ActiveSync/* zielen. Bye Norbert Zitieren
wernbert 10 Geschrieben 27. September 2010 Autor Melden Geschrieben 27. September 2010 korrekt, windows mo 6.5 im konkreten HTC HD2 - bei Nokia endgeräten funktioniert das sync. allerdings - nur bei den HTC's eben nicht! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 27. September 2010 Melden Geschrieben 27. September 2010 Ich verstehe dein Problem trotzdem nicht. Kannst du das mal alles etwas genauer beschreiben? Wie genau sieht deine Veröffentlichungsregel am ISA aus? Was soll eine Umleitung auf /exchange mit Active Sync zu tun haben? Die gehen sowieso den oben angegebenen Pfad. Bye Norbert Zitieren
wernbert 10 Geschrieben 28. September 2010 Autor Melden Geschrieben 28. September 2010 also die veröffentlichungsregel am ISA sieht so aus: Die active sync: external same as internal und das ganze HTTPS also auf port 443 das witzige ist wie schon geschrieben: nokia endgeräte mit dem exchange sync tool funktionieren einwandfrei - nur die HTC geräte mit winmo 6.5 zeigen immer einen synchronisierungsfehler an! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 29. September 2010 Melden Geschrieben 29. September 2010 also die veröffentlichungsregel am ISA sieht so aus:Die active sync: external same as internal und das ganze HTTPS also auf port 443 Und welcher Pfad ist zugelassen? das witzige ist wie schon geschrieben: nokia endgeräte mit dem exchange sync tool funktionieren einwandfrei - nur die HTC geräte mit winmo 6.5 zeigen immer einen synchronisierungsfehler an! Aha, und welchen? Du bist aber auch gesprächig. Bye Norbert Zitieren
