gordon 10 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Hallo zusammen, ich muss für eine Vmware Geschichte ein bestehendes Server 2003 R2 Std 32bit neu installieren, da nun 64bit für diese Anwendung notwendig ist. Muss ich nun eine neue Lizenz kaufen, oder kann bzw. darf ich die 32bit Lizenz dafür verwenden? Zitieren
bulgarian 10 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Hallo zusammen, ich muss für eine Vmware Geschichte ein bestehendes Server 2003 R2 Std 32bit neu installieren, da nun 64bit für diese Anwendung notwendig ist. Muss ich nun eine neue Lizenz kaufen, oder kann bzw. darf ich die 32bit Lizenz dafür verwenden? Guten Morgen Gordon, AFAIR gibt es für W2K3 verschiedene Lizenzkeys für 32 bzw. 64 Bit. Auch hängt es sehr stark von der Art deiner Lizenz ab, ob du beides nutzen kannst (OEM, SB, FPP, Open Licence etc). Zitieren
gordon 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Guten Morgen Gordon,AFAIR gibt es für W2K3 verschiedene Lizenzkeys für 32 bzw. 64 Bit. Auch hängt es sehr stark von der Art deiner Lizenz ab, ob du beides nutzen kannst (OEM, SB, FPP, Open Licence etc). Danke für die rasche Antwort. Das ist natürlich doof, dann muss ich mal schauen ob ich das Vcenter Update überhaupt durchführe, ich möchte nur ungern noch eine 64bit Lizenz kaufen und dann die 32er irgendwo in die Schublade legen. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Was ist das für eine Lizenz (OEM/SB, Volumenlizenz, FPP)? Zitieren
gordon 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Was ist das für eine Lizenz (OEM/SB, Volumenlizenz, FPP)? Das ist eine gute Frage. Ich habe den Key aus einer VM ausgelesen. Wir haben eine Unmenge von diesen braunen MS Paketen, leider wurde versäumt diese zu beschriften :-(. Aber auf den meisten Packungen steht OEM System Builder Pack. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Bei OEM/SB Lizenzen musst du neu kaufen, Dafür waren sie beim Kauf auch billig.... Volumenlizenzen sind Plattformunabhängig. Hier kannst du über das Lizenzportal einen 64Bit Key anfordern und den entsprechenden Datenträger beziehen. Also als erstes mal prüfen was das genau für eine Lizenz ist. Zitieren
gordon 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Bei OEM/SB Lizenzen musst du neu kaufen, Dafür waren sie beim Kauf auch billig.... Volumenlizenzen sind Plattformunabhängig. Hier kannst du über das Lizenzportal einen 64Bit Key anfordern und den entsprechenden Datenträger beziehen. Also als erstes mal prüfen was das genau für eine Lizenz ist. Es ist definitiv keine VL. Wir habe vor längerer Zeit mal über ein MS Portal 5 Lizenzen gekauft, ich glaube das waren 2003 Enterprise Lizenzen. Da müsste ich nochmal recherchieren, es war aber nicht MSDN, gibt es da noch was anderes? Zitieren
gordon 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Es ist definitiv keine VL. Wir habe vor längerer Zeit mal über ein MS Portal 5 Lizenzen gekauft, ich glaube das waren 2003 Enterprise Lizenzen. Da müsste ich nochmal recherchieren, es war aber nicht MSDN, gibt es da noch was anderes? Jetzt ist es mir eben eingefallen, eopen nennte sich das. Vielleicht ist davon noch was übrig das ich verwenden kann. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Open ist einje Volumenlizenz. Diese ist Plattformunabhängig. Über das Lizenzportal kannst du den 64Bit Key und datenträger anfordern. Zitieren
gordon 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Open ist einje Volumenlizenz. Diese ist Plattformunabhängig. Über das Lizenzportal kannst du den 64Bit Key und datenträger anfordern. Na das klingt doch mal gut, vielen Dank! Zitieren
