Daten aus Master Tabelle von 2000 auf 2008 kopieren
Ih habe einen SQL 2000 SP4 Server, wo ein Kundenprojekt vor 7 Jahren von einem "unwissenden" Programmierer in die Mastertabelle installiert wurde. D.h. das komplette Framework mit all seinen Tabellen, SP und Functions liegt in der Masterdatenbank.
Nun will ich das bereinigen und gleich auf einen SQL 2008 ziehen.
Ich dachte mir, fein, nimmste den Import/Export Wizard und ziehst einfach die Tabellen mit Daten rüber. Ok, die SP und Functions habe ich als Create-Skripte exportiert, auch ok.
Was aber nicht funktioniert, ist der Transfer der Views. Das Export Tool sagt alles ok, und die erstelle view erscheint aber nicht im Management Studio. Mache ich das nochmal, kommt die Meldung, die view existiert bereits.
Sind von eurer Seite bedenken zu äußern, wenn ich ein Backup der Master-Tabelle (mit dem Kundenprojekt) mache, die dann in eine neue Tabelle auf dem SQL Server 2000 wiederherstelle. Dann wieder ein Backup mache und dann diese Datenbank auf dem 2008 wiederherstelle?
Kann es zu Problemen kommen, wenn die Master-Tabellen in einer Benutzerdatenbank vorkommen?
Viele Grüße
Alexander
Hallo Alexander
Erster Gedanke beim Lesen: Oh mein Gott...
Tabellen und Daten hast du sozusagen drüben. Ebenso SP's und Functions. Richtig?
Was passiert denn, wenn du in deinem SSMS ein Select auf die angeblich angelegten Views ausführst? Sind die dann doch da oder nicht?
Eine andere Idee für die Views wäre noch:
sp_helptext <viewname>
[/Code]
und das Ergebnis direkt in eine *.sql-Datei umleiten. Damit erhälst du die notwendige Viewdefinition, welche du in der dann korrekten DB einspielen kannst.
Carsten
[/Code]
Carsten
Hallo Carsten,
Ja die view kann angesprochen werden. Es kommen Daten zurück.
Wenn ich sp_helptext auf dem 2008 System mache, kommt
[code]Msg 15197, Level 16, State 1, Procedure sp_helptext, Line 107
Für das 'vw_Projekte_Ist'-Objekt ist kein Text vorhanden.
Mache ich das auf dem alten SQL Server, bekomme ich eine Ausgabe.
Viele Grüße
Alex
