KohnenA 10 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Hallo ZUSAMMEN, es geht um XP Home. Schalte Notebook (alt) ein und folgende Situation tritt auf: Rechner startet, Bios-Infos werden korrekt angezeit, Windows Logo wird angezeigt (WinLogOn) dann sollte der Willkommen Bildschirm angezeigt werden, aber wird nicht und Rechner hängt. Mauszeiger kann nicht bewegt werden. Nichts geht mehr, wie beim Roulett :D Um die Ursache heraus zubekommen, wie kann man da vorgehen. Gibt es vielleicht da Tools die den Bootprozess überwachen und dokumentieren und man nachlesen kann wo sich der Boot-Prozess aufgehängt hat. Danke für Infos. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Probiers im abgesicherten Modus Windows zu starten. Direkt nach dem BIOS mehrmals F8 drücken. Zitieren
KohnenA 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Hallo Sunny, Danke für die schnelle Antwort. Sorry ... habe mich etwa unklar ausgedrückt. Dieser Zustand, nach dem Einschalten, ist sporadisch! Also benötige ich etwas, was den Boot-Prozess überwacht und wenn dieser Zustand eintritt, ich dann die Daten analysieren kann. Gibt es etwas dafür? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Danke für die schnelle Antwort. Sorry ... habe mich etwa unklar ausgedrückt. Dieser Zustand, nach dem Einschalten, ist sporadisch! Sichere die Daten und besorg dir neue Hardware. Irgendetwas, IMHO das Motherboard, verabschiedet sich langsam aber sicher. Also benötige ich etwas, was den Boot-Prozess überwacht und wenn dieser Zustand eintritt, ich dann die Daten analysieren kann. Gibt es etwas dafür? Das Eventlog (Ereignisprotokoll) wird dir an der Stelle vermutlich nicht weiter helfen, aber reinschauen schadet nicht. Und nein, wenn die HW defekt ist, wird auch kein Eintrag irgendwohin geschrieben. Zitieren
KohnenA 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Das Eventlog (Ereignisprotokoll) wird dir an der Stelle vermutlich nicht weiter helfen, aber reinschauen schadet nicht. Und nein, wenn die HW defekt ist, wird auch kein Eintrag irgendwohin geschrieben. ich bin gerade dabei mit Prozessmonitor/Sysinternals zu spielen ;) Monitor gestartet, Notebook ausgeschaltet, lange Zeit warten und wieder einschalten ... Solange bis das System hängt ... mal sehen ob ich dann etwas finde. Du hast in sofern nicht ganz unrecht ... das hier ein HW-Problem vorliegt. Aber wenn mein System einmal läuft ... dann läuft es ... ohne Probleme! Warum tritt also dieses Problem immer nur beim 1. Kalt-Boot auf ? :confused: Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Du hast in sofern nicht ganz unrecht ... das hier ein HW-Problem vorliegt. Aber wenn mein System einmal läuft ... dann läuft es ... ohne Probleme! Du kennst den Spruch vom Krug und dem Brunnen? Meine Daten sind es ja nicht. ;) Warum tritt also dieses Problem immer nur beim 1. Kalt-Boot auf ? :confused: Weil es einen Defekt gibt, der nur auftritt wenn die HW noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Und das hat nichts mit Software zu tun. ;) Zitieren
KohnenA 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Nunja ... man nennt das worst-case berechnung ... :cry: Jahrelang selbst durchgezogen. Ich vermute ja auch das es ein HW-Problem ist. Die 2 beiden Memory-Einheiten, die ich eingesetzt habe. Inzwischen habe ich das NB 5x neu KALT gebootet ... das Ding startet ohne Probleme durch. Da fehlen einem einfach die Worte ... Nun, ich setzte z.Zt. den ProzessMonitor von Sysinternals ein. Der zeichnet mit alle Ereignisse auf. Funktioniert auch ohne Probleme ... nur mein altes Notebook will nicht mit spielen ... :mad: Übrigens, die Daten habe ich gesichert, kein Problem. Ich probiere es weiter, mal sehen ob ich mit dem ProzessMonitor das Problem einkreisen kann. Ich werde Dir sofort das Ergebnis mitteilen. Danke, Zitieren
KohnenA 10 Geschrieben 16. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2010 Nun sind es über 2 Wochen, Notebook startet ohne Probleme durch. Mit dem ProzessMonitor konnte ich das Problem nicht eingränzen. Memorytest hat keine Fehler ausgewiesen. Datensicherung liegt vor und wird laufend durchgeführt. Problem hat sich für mich vorerst erledigt. Danke und Zitieren
mba 133 Geschrieben 17. Oktober 2010 Melden Geschrieben 17. Oktober 2010 Besteht ein Zusammenhang zwischen Akkufüllung auftreten des Fehlers? Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 18. Oktober 2010 Melden Geschrieben 18. Oktober 2010 Hallo, andere Frage HDD schon getestet? Gruß Nico Zitieren
KohnenA 10 Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Besteht ein Zusammenhang zwischen Akkufüllung auftreten des Fehlers? Hallo mba, alle Boot-Vorgänge habe ich ohne Akku durchgeführt. Das Notebook läuft stabil. Das Problem ist auch bis heute nicht wieder aufgetreten. Zitieren
KohnenA 10 Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Hallo, andere Frage HDD schon getestet? Hallo Nico, einen HDD-Test habe ich nicht durchgeführt. Es wundert mich nur, dass die CPU in keine Exception reinläuft! Das Notebook läuft z.Zt. stabil. Ich sichere meine Daten mit Verify. Bisher sind keine Probleme aufgetreten. Zitieren
mba 133 Geschrieben 19. Oktober 2010 Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Nimm mal das Netzteil einige Stunden vom Netz. Dann Netzteil frisch ans Netz und Laptop mit Akku dran und einschalten. Zitieren
KohnenA 10 Geschrieben 5. November 2010 Autor Melden Geschrieben 5. November 2010 Hallo MBA, Nimm mal das Netzteil einige Stunden vom Netz.Dann Netzteil frisch ans Netz und Laptop mit Akku dran und einschalten. werde ich testen. Danke Zitieren
