Power-Kiddy 10 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Hallo! Wie kann ich bei einem bestehenden Persönlichen Ordner feststellen ob dieser im ANSI/ASCII-Format (max 2GB) oder im Unocode-Format (3,9TB) Format vorliegt? Danke! Kiddy Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Re: How to tell which PST format I'm using Bye Norbert Zitieren
Power-Kiddy 10 Geschrieben 30. September 2010 Autor Melden Geschrieben 30. September 2010 Re: How to tell which PST format I'm usingNorbert Hallo Norbert! Erst beim direkten Vergleich mit einer alten PST-Datei im ANSI-Format konnte ich den Unterschied sehen. Bei Verwendung von OL 2003 steht hier bei Format: Persönliche Ordner-Datei Bei Verwendung von OL bis 2002 steh hier: Persönliche Ordner-Datei (97-2002) Soweit ich gefunden habe sollte das Limit bei einer Datei von Outlook 2003 (im Unicode-Format) ca. 4 TB sein. Ich kriege aber "nur" 20 GB rein, ich habs jetzt ein paar mal versucht. Wo kommt die 20 GB Grenze wieder her? Stoße ich an die Grenze kriege ich die Meldung: Die Datei xxx.pst hat die Maximalgröße erreicht. Kiddy Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 30. September 2010 Melden Geschrieben 30. September 2010 Ich kriege aber "nur" 20 GB rein, ich habs jetzt ein paar mal versucht.Wo kommt die 20 GB Grenze wieder her? Und google is putt? ;) Stoße ich an die Grenze kriege ich die Meldung:Die Datei xxx.pst hat die Maximalgröße erreicht. Default Size bei Outlook 2003/2007. Bei 2010 sinds 50Gig. So konfigurieren Sie die Größenbeschränkung von PST- und OST-Dateien in Outlook 2003 beschreibt, wie man größere Dateien zulassen kann. Man sollte nur berücksichtigen, was passiert, wenn eine 4TB Datei kaputt geht. ;) Bzw: Note You can set the UNICODE limits beyond the values that are listed in the table. However, we do not recommend doing this because performance can decrease. Bye Norbert Zitieren
