Pieter 10 Geschrieben 1. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2010 Moin zusammen, Zwei Probleme mit Acrobat 1. auf einer Internetseite will ich eine PDF-Datei öffnen doch dann kommt die Meldung: Die ausgeführte Version von Adobe Acrobat/Reader kann nicht zum Anzeigen von PDF-Dateien in einem Webbrowser verwendet werden: Dazu benötigen Sie Version 8 bzw.9 von Adobe/Reader. Es betrifft scheinbar diverse OS und Acrobat Versionen. Weiß jemand, woran das liegt? Gibt es eine Lösung? Ich möchte keine Workarounds wie "Firefox, Foxit PDF Reader" usw. einsetzten. Es lief vorher und etwas hat sich geändert. Nur was? 2. Das zweite Problem auf manchen anderen Maschinen ist, dass ich gezwungen bin mehrere Acrobat Versionen nebeneinander laufen zu lassen. Acrobat 5 Standard (wegen dem Distiller) Acrobat 8 oder höher Standard (wird zum weiteren bearbeiten von PDFs benötigt) Acrobat 9.x Reader (Wird im gesamten Nezuwerk eingesetzt) Wenn man das unglückliche Trio in der richtigen Reihenfolge installiert ist das auch gar kein Problem. Doch neuerdings ändert sich der Aufruf im "Internet Explorer" Nun wird beim Klick auf einer eingebetteten PDF nicht mehr der Acrobar Reader gestartet sondern einer der anderen Acrobat Versionen. Irgentwo (z.B. Registry) muß doch hinterlegt sein zu welchem Plugin (Pfad\acro..reader.exe) er nutzen soll??:confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2010 auf einer Internetseite will ich eine PDF-Datei öffnen doch dann kommt die Meldung: Die ausgeführte Version von Adobe Acrobat/Reader kann nicht zum Anzeigen von PDF-Dateien in einem Webbrowser verwendet werden: Dazu benötigen Sie Version 8 bzw.9 von Adobe/Reader. Ich würde sagen die Fehlermeldung ist eindeutig. Welche Version des Acrobat Reader nutzt du denn? Es betrifft scheinbar diverse OS und Acrobat Versionen. Welche genau? Das zweite Problem auf manchen anderen Maschinen ist, dass ich gezwungen bin mehrere Acrobat Versionen nebeneinander laufen zu lassen. Acrobat 5 Standard (wegen dem Distiller) Acrobat 8 oder höher Standard (wird zum weiteren bearbeiten von PDFs benötigt) Acrobat 9.x Reader (Wird im gesamten Nezuwerk eingesetzt) Warum nehmt ihr nicht einfach die aktuelle Version des Acrobat? Was ihr da einsetzt ist ja mal richtig veraltet! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pieter 10 Geschrieben 1. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2010 Zum Problem 1. >>Ich würde sagen die Fehlermeldung ist eindeutig.<< Nur, wenn man z.B v.7 Reader installiert hätte. Es betrifft Acrobat Reader 9.0, 9.1 und 9.2 >> Warum nehmt ihr nicht einfach die aktuelle Version des Acrobat?<< Kennst Du den Unterschied zwischen dem Acrobat Standard Distiller V.8 und V.5? der v.5 kann im Gegensatz zum v.8 ein Verzeichnis "überwachen" und eigehende Postscript Daten konvertieren. Dies ist ab v.6 nicht mehr möglich. Das beantwortet aber nicht die Frage: Irgentwo (z.B. Registry) muß doch hinterlegt sein zu welchem Plugin (Pfad\acro..reader.exe) er nutzen soll?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 1. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2010 Kennst Du den Unterschied zwischen dem Acrobat Standard Distiller V.8 und V.5?der v.5 kann im Gegensatz zum v.8 ein Verzeichnis "überwachen" und eigehende Postscript Daten konvertieren. Hi, das kann der Acrobat 8 auch! Eine Workaround für dein Problem ist, wenn das Problem auftritt einfach den Reader 9 über die Systemsteuerung reparieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pieter 10 Geschrieben 1. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2010 Hallo Necron, >>das kann der Acrobat 8 auch!<< Wirklich? Ist ja peinlich!:rolleyes: Habe erst nächste Woche Zugriff auf die Version (den PC) Hast Du das mit V8 schon eingesetzt? >>den Reader 9 über die Systemsteuerung reparieren.<< Werde ich sogleich mal ausprobieren. Meldung folgt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 1. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2010 Wirklich? Ist ja peinlich!:rolleyes: Habe erst nächste Woche Zugriff auf die Version (den PC) Hast Du das mit V8 schon eingesetzt? Ja, wir haben das bei uns in der Firma mit der 8er Version laufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 5. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2010 Hallo Pieter, entweder das Plug-In ist korrupt oder das ist noch von einer Vorversion erhalten geblieben. Das Reparieren wird Dir glaub ich nicht viel nützen. Bei diesem Vorgang wird meines Wissens nur geprüft, ob das IE-Plug-In vorhanden ist. Es wird aber nicht überschrieben. Irgentwo (z.B. Registry) muß doch hinterlegt sein zu welchem Plugin (Pfad\acro..reader.exe) er nutzen soll?? Beende mal den IE. Geh dann in die Grundeinstellungen vom Acrobat Reader und entferne den Haken bei "PDF-Dateien im Browserfenster anzeigen" oder so ähnlich. Bestätige dies, starte den Reader neu und mache den Haken wieder rein. Dann sollte er das Plug-In erneuert haben. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, hilft nur eine Deinistallation vom Reader + Neuinstallation. Gruß iDiddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
AustriaWien 10 Geschrieben 18. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi, ich stehe vor einem ähnlichen Problem, wobei hier auf einem Terminalserver Adobe Acrobat und Adobe Reader installert wurden. Einige Benutzer dürfen den Acrobat verwenden, andere nicht. Weiss jamand wie/wo ich einstellen kann, womit ein PDF im IE geöffnet wird? lg D. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 809 Geschrieben 18. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 ich stehe vor einem ähnlichen Problem, wobei hier auf einem Terminalserver Adobe Acrobat und Adobe Reader installert wurden. Einige Benutzer dürfen den Acrobat verwenden, andere nicht. Mach doch das nächste Mal einen eigenen Thread dafür auf. Weiss jamand wie/wo ich einstellen kann, womit ein PDF im IE geöffnet wird? Steht im Posting über deinem: https://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-83/pdf-webbrowser-oeffnen-geht-mehr-170331.html#post1048343 Zitieren Link zu diesem Kommentar
