DNS wird nicht gefunden
Hallo zusammen,
mein PC (Win XP Home) kann aus unerklärlichen Gründen keine DNS mehr finden. Und das, ohne dass Einstellungen am System verändert worden sind (zumindest nicht von mir :) ). Im Moment bin ich über WLAN mit einem D-Link Router verbunden. In den TCP/IP Eigenschaften des Clients sind alle Einstellungen wie bei den anderen Clients im Netzwerk, bei denen es übrigens keine Probleme mit dem Internet gibt.
Folgende Einstellungen wurden in den TCP/IP Eigenschaften gemacht:
- DHCP ist deaktiviert
- IP Adressen manuell zugewiesen (im Format 192.168.0.xxx)
- Gateway-IP ist die IP des Routers (192.168.0.1)
- Subnetmask ist 255.255.255.0
- DNS-IP-Adressen manuell zugewiesen (212.185.252.136 / 194.25.2.129)
- falls es interessiert: ISP ist 1&1 via DSL 768
Im betroffenen Rechner sind 2 Netzwerkkarten eingebaut. Die WLAN Karte und eine 100Mbit Standardnetzwerkkarte. Beiden sind natürlich unterschiedliche IPs zugewiesen. Ich kann den Router auch anpingen, nur Internetadressen werden nicht aufgelöst. Andere Clients im Netzwerk lassen sich auch problemlos anpingen, ebenso tadellos funktioniert der Dateitransfer zwischen dem betroffenen und den anderen Clients.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen, da ich langsam am Ende meines Wissens angekommen bin...
Greetz und dankeschön im voraus,
sejosc
