AMDGunni 10 Geschrieben 4. Oktober 2010 Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 hallo hab hier n eigenartiges Problem. wollte nen Hyper-V server auf nem ABit KN9-ultra + Athlon X2 4600+ aufsetzen. Virtualisierung ist im bios aktiviert und die CPU unterstützt diese auch mit AMD-V + NX-BIT (DEP) Nur sagt mir jetzt der Hyper-V -Server das der Hypervisor nicht gestartet werden kann, weil er wohl im bios nicht aktiviert ist. wo liegt hier das problem? jemand n Lösungsvorschlag ? Thx Zitieren
zahni 574 Geschrieben 4. Oktober 2010 Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 Wenn die Seite stimmt, hat nur der "Windsor" und "Bribane" AMD-V: AMD Athlon 64 X2 ? Wikipedia Wenn Du nach der Seite eine ältere Revision hast, geht es nicht. BTW: Ich frage mich immer, wie AMD bei seiner Webseite und den dortigen unheimlich exakten Produktinformationen, trotzdem Prozessoren verkauft... -Zahni Zitieren
AMDGunni 10 Geschrieben 4. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 ist ein Windsor-Core und hat dementsprechend die Befehlserweiterung AMD-V und NX-Bit mit onboard. daran kann es nicht liegen. Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 4. Oktober 2010 Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 Prüfe mal deine Settings mit diesem Tool: Hyper-V CPU Anforderungen | Server Talk PC vom Strom getrennt nachdem du das BIOS angepasst hast? Gruss Michel Zitieren
zahni 574 Geschrieben 4. Oktober 2010 Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 Dann prüfe, ob das Bios 23 installiert ist: Universal abit > Motherboard, Digital Speakers, iDome, AirPace, Multimedia Siehe auch Universal abit > CPU Support List Zitieren
AMDGunni 10 Geschrieben 4. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 AMD-V_Hyper-V_Compatibility_Check_Utility_V2 sagt nein, das mb-bios brauch wohl n patch dens beim hersteller wohl gibt da find ich aber keinen das MS-Tool securable sagt ist alles in ordnung Zitieren
zahni 574 Geschrieben 4. Oktober 2010 Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 BIOS geprüft (siehe meinen Beitrag) ? Ansonsten: Support von Abit kontaktieren und/oder mal mit CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting die CPU prüfen (Revision und aktivierte Funktionen). -Zahni Zitieren
Necron 71 Geschrieben 4. Oktober 2010 Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 das MS-Tool securable sagt ist alles in ordnung Das Tool kommt nicht von Microsoft selbst! Zitieren
AMDGunni 10 Geschrieben 4. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 Bios ist geprüft ! ist das aktuelle M520A_23 drauf. Virtualisierung ist im bios enabled ! Prozessor unterstütz auch alle Voraussetzungen. ABER ich bin Nicht der Einzigste siehe hier : The Falconic Code : Virtualization with Hyper-V RTM: The First Week Zitieren
Necron 71 Geschrieben 4. Oktober 2010 Melden Geschrieben 4. Oktober 2010 Scheint öfter mal vor zu kommen, dass Hyper-V in Bezug auf bestimmte Konstellationen (AMD CPUs plus Mainboard) trotz der erfüllten Voraussetzungen nicht funktioniert. Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 5. Oktober 2010 Melden Geschrieben 5. Oktober 2010 Bei non-Server Hardware ist das schon möglich... Hast du diesen Workaround in den Comment gesehen? bei meinem OEM-System folgenden Workaround machen: 1) Unter “BIOS – CPU Settings – Execute Disable Bit” deaktivieren. Für die Installation muss im Utility “Intel VT” auf “Yes” stehen. 2) Server Power-Off / Power-On 3) Installation von Hyper-V 4) Unter “BIOS – CPU Settings – Execute Disable Bit” wieder aktivieren. Für den Start von virtuelle Maschinen muss “Execute Disable Bit” auf “Yes” stehen. Intel VT ist bei mir zwar auf “No”, aber es funktioniert alles. Könntest mal die verschiedene Kombinationen versuchen... Zitieren
zahni 574 Geschrieben 5. Oktober 2010 Melden Geschrieben 5. Oktober 2010 Mal davon abgesehen, würde ich für das Vorhaben eh einen Opteron nehmen. Die 4100'er Serie ist recht preiswert und nicht wirklich schlecht. -Zahni Zitieren
AMDGunni 10 Geschrieben 5. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2010 so wie es aussieht ist die Kombination Mainboard + CPU Stepping schuld dran Das F2 Stepping des Windsor-Core Athlon X2 hat wohl n Problem mit dem NX-Bit und verursacht bei einigen Konstellationen MB + CPU solche Fehler. ergo muss ich wohl die CPU austauschen und hoffen das das neue CPU-Stepping dann mit diesem MB Hyper-V unterstützt. schöne sch... :mad: Zitieren
zahni 574 Geschrieben 5. Oktober 2010 Melden Geschrieben 5. Oktober 2010 Ein Opteron 4180 (boxed, 6 Cores) kostet um die 200 EUR, ein C32-Board (z.B. Supermicro) zwischen 250 und 300 EUR. Da würde ich nicht mehr mit Ahtlon X2 spielen. -Zahni Zitieren
AMDGunni 10 Geschrieben 5. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2010 für private zwecke brauche ich diese Hardwarekonstellation nicht. für diesen betrag cpu + MB kann ich mir schon n system mit phenom II 6core zusammenstellen. eine neue CPU ala Athlon 64 X2 5000+ würde mich nur ca. 40 - 50 euro kosten Zitieren
