RDP keine Verbindung möglich
nach suchem im Netz und hier habe ich leider noch nicht die passende Lösung gefunden. Dieser Artikel bringt es ansatzweise wobei ich das auch schon getestet habe http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/client-keine-verbindung-2k3s-remote-desktop-herstellen-dns-70558.html Leider funktionoert die verbindung immer noch nicht und mir gehen die Ideen aus.
Szenario:
Per VPN möchte ich mit einem Laptop (Administratorrechte vollkommen vorhanden und verschiedene Geräte ausprobiert) auf einen DC per RDP aufwählen.
Laptop ist nicht in der Domäne!
Alle Einstellungen gemacht, auch die Rechte auf dem Server meiner Person gegeben. Dennoch kann man keine Verbindung aufbauen. Fehlermeldung: Dieser Computer kann keine Verbindung mit dem Remotecomputer herstellen...
Was könnte ich noch probieren?
Gruß Brix
Entschuldigung, habe wieder nur die Hälfte geschrieben.
- VPN Tunnel wird über die Software von D-Link (D-Link 200DFL) aufgebaut.
- ping per ip funktioniert, Name funktioniert nicht ?!?
- Nein, auch in der Domäne geht der RDP Zugriff nicht, ist übrigens der einzigste Rechner wo das nicht funktioniert, die anderen gehen.
- beides 192.168.100.XXX
Gruß Brix
Ist der RDP Zugriff überhaupt freigeschaltet auf dem Server ?
Dann gehts nicht, du brauchst unterschiedliche Netze beim Server und Client.
Ja, ich kann mich auf andere Maschinen ganz normal aufwählen.
Habe zusätzlich, damit ich hier von zu Hause weiter probieren kann, vorhin Dameware auf dem Server installiert, so kann ich auch Einstellungen jetzt vornehmen. Ich versuch das mal eben mit dem Howto.
So, komme bis zum Punkt 4, Zielcomputer gefunden und nach Eingabe des Benutzers sowie des Adminpassworts erscheint der Name des Computers mit Benutzer im Feld. Weiter geht es nicht, dann kommt die Meldung keine Verbindung mit diesem PC möglich...
*lach* reboot ist auch schon, heute Abend vor allem ein paar mal...
Security Software hab ich Bitdefender und dort alles was beeinträchtigen könnte (siehe einfach Konfiguration der anderen Server) abgeschaltet.
Ich Danke für die Geduld und die Mühen!
