WDS und HP Blade Systeme BL460 G6
ich war noch nie hier im Forum, da ich aber schon seit Tagen auf der Suche nach einer Lösung bin, versuche ich auch mein Glück hier.
Sachverhalt: WDS Server 2003, 32bit, das Bootimage kommt aus Windos 7 32bit. So lassen sich auch Abbilder mit Server 2008 R2 verteilen.
Hardware: HP Bladesystem BL460 G5, BL460 G6
Zum Problem: Mit HP Blade Systeme der Generation größer G6 ist keine Installation via WDS möglich. Die Systeme booten mit dem PE Bootimage ganz normal. Nach dem boot erfolgt die Anmeldung an der Domain damit dann das zu installierende Abbild ausgewählt werden kann. Genau hier bleiben alle G6 Systeme auf der Strecke. Egal mit welchem User ich mich versuche anzumelden, bleibt die Anmeldung erfolglos. Auch ist via Commadline kein net use zu einer Freigabe möglich. Ping geht aber.
Nehme ich ein BL460 G5 System lässt sich jedes Abbild ohne Probleme installieren.
Sollte jemand das problem kennen wäre ich für einen Tipp sehr dankbar :o)
