frogger 10 Geschrieben 5. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2010 Moin! 10.1.1.50 = crm1 In unserem Unternehmen haben wir im Intranet einen CRM Server, den wir aus (fast) allen Sites über die URL: http://crm1'>http://crm1 (Intranet; kein Proxy)aufrufen können. Aus einer neuen Site heraus gelingt das aber nicht: Der Aufruf http://crm1 erzeugt im Internet Explorer den Fehler "Internet Explorer cannot display the webpage" es erscheint vorher aber noch die Benutzer/Passwort Abfrage (Internet Explorer ist entsprechend eingestellt) Eine Webseite des IIS Servers auf CRM1 kann aufgerufen werden zB http://crm1/testwebsite.htm (hat insoweit nichts direkt mit CRM zu tun) Der Aufruf http://10.1.1.50 öffnet die CRM Homepage ohne Fehler. Ping CRM1 ist OK Ping 10.1.1.50 ist OK Routing/Firewall/DNS probleme möchte ich deswegen einmal ausschließen. Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann? Gruß, frogger Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 5. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2010 Welche Zone wird im IE unten angezeigt wenn Du die Seite nicht geöffnet bekommst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
frogger 10 Geschrieben 5. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2010 (bearbeitet) http://10.1.1.50/crmtest/loader.aspx -Local intranet / CRM Homepage http://crm1 - Internet /Anzeige "Internet Explorer cannot display the webpage" Allerdings erfolgt ein Wechsel Internet -> Local intranet eh erst nach der erfolgreichen Anmeldung und die scheitert ja... Gruß, frogger bearbeitet 5. Oktober 2010 von frogger Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 5. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2010 http://10.1.1.50/crmtest/loader.aspx -Local intranet / CRM Homepage http://crm1'>http://crm1 - Internet /Anzeige "Internet Explorer cannot display the webpage" Allerdings erfolgt ein Wechsel Internet -> Local intranet eh erst nach der erfolgreichen Anmeldung und die scheitert ja... Dann pack http://crm1 in das Intranet. Dann sollte es funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
