RDP: Datei defekt nach kopieren über Rechtsklick
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
In einer RDP Session kopiere ich mit rechtsklick eine Datei und füge sie über rechtsklick auf meinem lokalen Desktop ein.
Die Datei, die dann auf dem lokalen Desktop liegt ist größer als das Original!
Genau gesagt, werden an das Ende der Datei Zeilen aus der Mitte der Datei angefügt.:confused:
Wo ist das Problem? Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Greife von einem XP-Rechner per RDP auf einen Server 2008 zu. Kopiert wird vom Server auf den Clienten.
Die andere Richtung, also vom lokalen Desktop in die RDP hinein kopieren, geht fehlerfrei. Die Dateigröße kann es nicht sein, da die Datei nur
97269 Bytes (Original; defekt dann 98304 Bytes) groß ist.
Vorab schonmal vielen Dank an alle die sich jetzt Gedanken darüber machen.:thumb1:
MfG
needlessfox
