TeaRex 10 Geschrieben 6. Oktober 2010 Melden Geschrieben 6. Oktober 2010 Hallo zusammen, Folgende Situation; ich habe einen Computer welchen ich bewusst nicht in die Domäne eingebunden habe. Nun möchte ich via einer Batch Datei vorgängig den Benutzernamen und Passwort abfragen. Im nächsten Schritt soll das Script das entsprechende Netzlaufwerk verbinden. Wie lässt sich dies realisieren? Kann mir jemand helfen!!?? Schön wäre natürlich, wenn das Ganze auch visuell ordentlich daher käme. Ich stelle mir vor, dass beim Aufruf des Scripts eine Art PopUp erscheinen würde, welches den Benutzernamen und das Passwort abfragt und erst bei richtiger Eingabe das Laufwerk verbinden würde. (Vielleicht sogar bei einem Fehler >>falsches Passwort od. falschen Benutzername ausgeben würde) Vielen Dank für eure Hilfe!!! Gruss Tea
Bodenklappe 10 Geschrieben 8. Oktober 2010 Melden Geschrieben 8. Oktober 2010 Der Rechner muß nicht in der Domäne sein, damit Du ihn per UNC-Pfad erreichen kannst. Einfach \\COMPUTER\Freigabe in Dein Anmeldeskript schreiben, dann kannst Du in der Shell nach Benutzernamen und Kennwort fragen. Um ungültige Daten kümmert sich Windows mit einer passenden Fehlermeldung. Grafischer Login per Popup fertig zum Download irgendwo ist mir nix bekannt, kann man aber sicher mit VBS, KiXtart und Co. basteln.
gradma 10 Geschrieben 8. Oktober 2010 Melden Geschrieben 8. Oktober 2010 Hi TeaRex, soll das Netzlaufwerk dauerhaft vorhanden sein? Beim Verbinden von Netzlaufwerken über die GUI kannst du doch Anmeldeinformationen mitgeben, speichern und einstellen, dass das Netzlaufwerk automatisch beim Start verbunden wird? Ansonsten fällt mir noch ein, die Batch mit "Ausführen als..." zu starten Gruss
TeaRex 10 Geschrieben 8. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo zusammen, vielen Dank erstmals für die Antwort. Da die PC's von diversen unterschiedlichen Personen benützt werden, darf das Laufwerk eines Benutzers nicht andauernd verbunden bleiben. Viel mehr soll sich der User sein persönliches Laufwerk verbinden können, wann er will und dieses solltes folglich nach dem Abmelden auch nicht mehr verbunden werden. Ich stelle mir das ganze in der Art vor. Batchdatei ausführen - Benutzername u. Passwort eingeben - OK drücken das war's schon. Thx Tea
XP-Fan 234 Geschrieben 8. Oktober 2010 Melden Geschrieben 8. Oktober 2010 Hi, wie wäre es denn wenn du anhand des Benutzernames ein Laufwerk verbindest ? net use h: \\Server\Home\%username% /persistent:no Verbindet dem Hans.Meier bei der Anmeldung das Laufwerk h: mit \\Server\Home\Hans.Meier und trennt dieses wieder bei dem Abmelden. Den Ordner Hans.Meier hast du als Admin vorher erstellt und nur dem Benutzer Zugriff darauf gegeben. Eleganter kannst du das auch wenn ein ADS vorhanden ist mit dem Benutzerprofil regeln.
TeaRex 10 Geschrieben 8. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2010 Halt, vielleicht wurde etwas falsch verstanden oder ich habe mich unklar ausgedrückt. Die Benutzer loggen sich zu keinem Zeitpunkt ein! Vielmehr arbeiten alle auf derselben Oberfläche/Desktop. Ich möchte aber trotzdem, dass jeder Benutzer auf sein persönliches Laufwerk zugreifen kann. Folgendes Script habe ich gefunden, es entspricht genau meinen Vorstellungen! Leider liefert dieses immer in Zeile 81 einen Fehler! Kann jemand mal sich diesem widmen:confused::confused: Set fs = CreateObject("Scripting.filesystemobject") Set net = CreateObject("WScript.Network") strUserName = GetUserName( "Please enter your User:" ) Function GetUserName( myPrompt ) Dim objIE Set objIE = CreateObject( "InternetExplorer.Application" ) objIE.Navigate "about:blank" objIE.Document.Title = "Password" objIE.ToolBar = False objIE.Resizable = False objIE.StatusBar = False objIE.Width = 320 objIE.Height = 180 With objIE.Document.ParentWindow.Screen objIE.Left = (.AvailWidth - objIE.Width ) \ 2 objIE.Top = (.Availheight - objIE.Height) \ 2 End With Do While objIE.Busy WScript.Sleep 200 Loop objIE.Document.Body.InnerHTML = "<DIV align=""center""><P>" & myPrompt _ & "</P>" & vbCrLf _ & "<P><INPUT TYPE=""password"" SIZE=""20"" " _ & "ID=""Password""></P>" & vbCrLf _ & "<P><INPUT TYPE=""hidden"" ID=""OK"" " _ & "NAME=""OK"" VALUE=""0"">" _ & "<INPUT TYPE=""submit"" VALUE="" OK "" " _ & "OnClick=""VBScript:OK.Value=1""></P></DIV>" objIE.Visible = True Do While objIE.Document.All.OK.Value = 0 WScript.Sleep 200 Loop GetUserName = objIE.Document.All.Password.Value ' Close and release the object objIE.Quit Set objIE = Nothing end function strPw = GetPassword( "Please enter your password:" ) Function GetPassword( myPrompt ) Dim objIE1 Set objIE1 = CreateObject( "InternetExplorer.Application" ) objIE1.Navigate "about:blank" objIE1.Document.Title = "Password" objIE1.ToolBar = False objIE1.Resizable = False objIE1.StatusBar = False objIE1.Width = 320 objIE1.Height = 180 With objIE1.Document.ParentWindow.Screen objIE1.Left = (.AvailWidth - objIE1.Width ) \ 2 objIE1.Top = (.Availheight - objIE1.Height) \ 2 End With Do While objIE1.Busy WScript.Sleep 200 Loop objIE1.Document.Body.InnerHTML = "<DIV align=""center""><P>" & myPrompt _ & "</P>" & vbCrLf _ & "<P><INPUT TYPE=""password"" SIZE=""20"" " _ & "ID=""Password""></P>" & vbCrLf _ & "<P><INPUT TYPE=""hidden"" ID=""OK"" " _ & "NAME=""OK"" VALUE=""0"">" _ & "<INPUT TYPE=""submit"" VALUE="" OK "" " _ & "OnClick=""VBScript:OK.Value=1""></P></DIV>" objIE1.Visible = True Do While objIE1.Document.All.OK.Value = 0 WScript.Sleep 200 Loop GetPassword = objIE1.Document.All.Password.Value ' Close and release the object objIE1.Quit Set objIE1 = Nothing net.MapNetworkDrive "G:", "\\Server\Gruppenlaufwerk\Gruppe\IT\", false, "AOxxxxTE\" & GetUserName , GetPassword
Sunny61 836 Geschrieben 10. Oktober 2010 Melden Geschrieben 10. Oktober 2010 Halt, vielleicht wurde etwas falsch verstanden oder ich habe mich unklar ausgedrückt. Die Benutzer loggen sich zu keinem Zeitpunkt ein! Vielmehr arbeiten alle auf derselben Oberfläche/Desktop. Ich möchte aber trotzdem, dass jeder Benutzer auf sein persönliches Laufwerk zugreifen kann. Pack in eine Batch folgenden Aufruf: net use \\server\share "password" /user:Domain\DerBenutzer net use h: \\server\share /persistent:no Lässt Du "password" weg müssen die Benutzer das Passwort eingeben.
TeaRex 10 Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 Hallo Sunny61, In meinen Augen lösen deine beiden Zeilen mein Problem nicht. Da jeder User sein persönliches Laufwerk hat muss er zwangsläufig seinen Butzernamen und Passwort angeben. Ich habe hier noch ein kleines Script gefunden, welches allemal ausreichen würde, jedoch wird irgendwie der Benutzername und/oder das Passwort nicht richtig übergeben. Ich kriege immer die Rückmeldung: "Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen oder in der Art "Anmeldung fehlgeschlagen. Unbekannter Benutzername oder falsches Passwort" Script: Set objnet = CreateObject ("WScript.Network") Set Network = WScript.CreateObject("WScript.Network") Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") Set fs = CreateObject("Scripting.filesystemobject") UserName = InputBox("Benutzername eingeben","Benutzer") ' benutzername abfragen If Username<>"" Then ' ohne benutzername ist weitermachen sinnlos PWD = InputBox("Passwort eingeben","Passwort") ' Passwort abfragen objnet.MapNetworkDrive "W:", "\\192.168.3x.xx\" & UserName ,, "domain\" & Username, "PWD" end if Thx Tea
Sunny61 836 Geschrieben 11. Oktober 2010 Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 In meinen Augen lösen deine beiden Zeilen mein Problem nicht. Da jeder User sein persönliches Laufwerk hat muss er zwangsläufig seinen Butzernamen und Passwort angeben. Das was möchtest macht man so nicht. Jeder Benutzer sollte seinen eigenen Login und sein eigenes Profil haben. Dann kannst Du das alles sparen.
TeaRex 10 Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 Ist mir eigentlich auch so klar, aber dies ist eine spezielle Situation und ich muss das Problem lösen, ich möchte jedoch die Computer definitiv nicht in die Domäne einbinden. Irgendwie muss man doch dieses Problem in den Griff kriegen, insofern das angehängte Script genau meinen Vorstellungen entspricht.
blub 115 Geschrieben 11. Oktober 2010 Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 hallo, ergänz mal eine Zeile: PWD = InputBox("Passwort eingeben","Passwort") ' Passwort abfragen wscript.echo "domain\" & Username, "PWD" objnet.MapNetworkDrive "W:", "\\192.168.3x.xx\" & UserName ,, "domain\" & Username, "PWD" so kann die Übergabe "domain- Username - PWD" ned ganz stimmen cu blub
TeaRex 10 Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 Habe mal die Zeile hinzugefügt und erhalte bei der Rückgabe des Wertes wohl den richtigen Benutzername, dass Passwort wird hingegen scheinbar nicht richtig übernommen!:confused: thx
blub 115 Geschrieben 11. Oktober 2010 Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 ahja, und was gibt die Zeile aus? ;)
TeaRex 10 Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 Es kommt folgendes heraus: domain\Benutzername PWD Ich habe nun die Anführungszeichen "PWD" weggelassen und siehe da, es wird das richtige Passwort zurückgegeben. Nun kommt wieder die Fehlermeldung: Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen. Habe gegoogelt und finde bei Microsoft folgenden Hinweis: LoopbackCheck deaktivieren. Bin gerade am testen. Oder hast du noch einen Ratschlag? Vielen Dank auf alle Fälle
TeaRex 10 Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2010 Leider kommt auch nach dem deaktivieren des LoopbackChecks die Fehlermeldung.:( Ich habe das Gefühl, dass bei der Übergabe des Benutzernamens und/oder des Passwortes was schief läuft.:confused: Was meinst du blub?
