DJNova 10 Geschrieben 7. Oktober 2010 Melden Geschrieben 7. Oktober 2010 Hallo, ich habe einen Terminalserver und habe eine Policy generiert, welche die Einstellungen vorgibt für den ganzen Server. Ich habe in einer Policy Computer UND Benutzereinstellungen vorgenommen, da sich diese EInstellungen lediglich am Terminalserver auswirken sollen. Die Benutzer befinden sich in einer anderen OU als der Server. Ziel ist es, spezifische Computer- und Benutzereinstellungen nur am Terminalserver einzuführen, da die Benutzer auf den Notebooks oder Stand-PCs andere Rechte haben sollen. Jetzt sind folgende Fragen/Punkte offen: 1) Benutzereinstellungen werden nicht übernommen, so wie in der Policy angegeben. Was mache ich falsch? Denn ich die Benutzereinstellungen in eine eigene Policy packe, an die OU der User verknüpfe funktionieren die Einstellungen. 2) Ich erstelle Shortcuts über die Richtlinie, jedoch wird ein Shortcut nicht erstellt. Die Auszuführende Datei liegt auf einem Netzwerkshare, der allerdings erst beim Login am Server erstellt wird über das Anmeldeskript. Was mache ich hier falsch, dass der Shortcut nicht erstellt wird? Bitte um Hilfe. Lg, Michael Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 7. Oktober 2010 Melden Geschrieben 7. Oktober 2010 Ein Klassiker: Einsatz von Gruppenrichtlinien auf einem Terminal Server Zitieren
DJNova 10 Geschrieben 7. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2010 Hallo, beim 2008er sieht das alles etwas anders aus. Habe das mit den Berechtigungen entsprechend gemacht, jedoch weiß ich nicht ganz, wo ich die Loopbackverarbeitung definieren muss und ob ich nun Ersetzen oder Zusammenführen machen muss. Denn jetzt habe ich eine eigene Policy in der die Loopbackverarbeitung aktiviert wird und zusätzlich noch 3 weitere Richtlinien wovon 2 die Benutzereinstellungen beinhalten. Stehe heute etwas auf der Leitung. Wäre toll, wenn mir einer da noch nen kleinen Schubs geben kann. Danke, Michael Zitieren
DJNova 10 Geschrieben 7. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2010 So, habe es geschafft. Bisschen mehr denken schadet nie ;-) Das Einzige das offen ist, ist noch Punkt 2. Hat hierzu jemand einen rat? Lg, Michael Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 7. Oktober 2010 Melden Geschrieben 7. Oktober 2010 Das Einzige das offen ist, ist noch Punkt 2. Hat hierzu jemand einen rat? Wie soll ein Script auf ein nicht existierendes Share zugreifen können? Weshalb wird denn das Share erst beim Login angelegt? Und wie wird das angelegt? Evtl. kannst Du das ja in einer Batch alles ablaufen lassen. Zitieren
