Micodat 10 Geschrieben 12. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2010 Hi, ich habe bei einem Script manchmal das Problem, dass ein 'net use' fehlschlägt. net use x: \\server1\vol1 /user:Benutzer1 Passwort1 //SyncToycmd.exe ... net use x: /delete net use x: \\server1\vol2 /user:Benutzer2 Passwort2 Wenn ich SyncToyCmd nicht starte, laufen alle Login/Logout Vorgänge ohne Fehlermeldung ab. Habe ich aber den SyncToyCmd Aufruf aktiv, kommt es hier zur Fehlermeldung: Systemfehler 1219 aufgetreten. Mehrfache Verbindungen zu einem Server oder einer freigegebenen Ressource von demselben Benutzer unter Verwendung mehrerer Benutzernamen sind nicht zul„ssig. Trennen Sie alle frheren Verbindungen zu dem Server bzw. der freigegebenen Ressource, und versuchen Sie es erneut. Wenn ich mir mit 'net use' alle Verbindungen anzeige, sind aber keine Verbindungen zum Server \\server1 vorhanden. Es scheint also so, als wenn SyncToyCmd eine weitere Verbindung zum Server \\server1 aufbaut, die aber nicht bei 'net use' angezeigt wird. Daher zwei Fragen: 1.) Gibt es einen Befehl, mit dem ich mich im Script von einem Server, zu dem ich mit 'net use' eine Verbindung aufgebaut habe, abmelden kann? So in der Art: net logout \\server1 2.) Gibt es einen Befehl, der mir alle Netwerkverbindungen (möglichst incl. Username) meiner Station anzeigt, da 'net use' scheinbar nicht alle darstellt? Ciao Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 12. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2010 zu 2) netstat -an höher als Port gehts aber nicht. cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
Micodat 10 Geschrieben 12. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2010 Der Befehl net use * /d /y hilft nicht, da gar keine Laufwerke verbunden sind. Es liegt scheinbar daran, dass SyncToyCmd auf den NFS-Client zugreift und dieser die Verbindung offen lässt. Bei den letzten Test habe ich jetzt dazwischen den NFS-Client neu gestartet, damit scheint es zu gehen: nfsadmin client \\myserver stop nfsadmin client \\myserver start Ciao P.S. folgende Befehle haben mir bei der Fehlersuche geholfen: showmount -e server1 netstat -ano Zitieren Link zu diesem Kommentar
