enno27 10 Geschrieben 12. Oktober 2010 Melden Geschrieben 12. Oktober 2010 Hallo, folgende Situation hier: Es läuft ein 2k3 AD DC Server und es soll ein weiterer eingerichtet werden. Die beiden sollen sich per Replikation untereinander abgleichen, und bei einem Ausfall einer der beiden Server soll der andere übernehmen. In einer Testumgebung funktioniert das auch wunderbar. Das einzige Problem ist, das der Profilpfad des Nutzers bei der Übernahme des "Backup Servers" auf den ausgefallenen Server verweist und es deshalb natürlich zu einer Fehlermeldung kommt. Was machen wir hier falsch ? greetz enno Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 12. Oktober 2010 Melden Geschrieben 12. Oktober 2010 Moin, da macht ihr im Prinzip nichts falsch. Eine Dateiressource liegt nunmal nur auf einem Server, solange man keine separaten Mechanismen einrichtet. Für Profile könntet ihr die DFS-Replikation kombiniert mit einem DFS-Namespace einrichten. Das ist aber für andere Dateien meist nicht geeignet (z.B. Projekt- oder Abteilungsdaten), weil bei DFS das "Last Writer Wins"-Prinzip gilt. Eine andere Möglichkeit wäre ein Dateiserver-Cluster, aber das ist sehr aufwändig. Gruß, Nils Zitieren
enno27 10 Geschrieben 12. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2010 Hallo, vielen Dank für die Antwort, aber der Profilordner wird ja schon repliziert. Wofür gibt es den die Replikation wenn ich trotzdem bei jedem Benutzer nach einem Ausfall von einem der Server manuell den Profilpfad anpassen muss ? Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 12. Oktober 2010 Melden Geschrieben 12. Oktober 2010 - Wie werden die Profilordner repliziert (DFSR?) - Wie sind die Profilpfade in den Benutzer-Kontoeigenschaften eingetragen (UNC\DFS)? Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 12. Oktober 2010 Melden Geschrieben 12. Oktober 2010 Moin, vielen Dank für die Antwort, aber der Profilordner wird ja schon repliziert. aha. Wie denn? Wofür gibt es den die Replikation wenn ich trotzdem bei jedem Benutzer nach einem Ausfall von einem der Server manuell den Profilpfad anpassen muss ? Klingt nach einem Missverständnis. Die Profile sind nicht Teil des AD und werden auch nicht damit repliziert. Gruß, Nils Zitieren
stemar 10 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Hab das gleiche Problem. In die bestehende Domain soll ein neuer DC eingebunden werden. Dieser soll dann als Anmeldeserver dienen. Der "alte" Server bleibt ebenfalls in Betrieb, da auf diesem ein Exchangeserver 2003 läuft. siehe hier: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/backup-neue-hardware-2-170040.html#post1049338 Situation: server-1 = alter Server mit ip xxx.xxx.xxx.1 server-2 =neuer Server mit ip xxx.xxx.xxx.5 Gateway (Router vom ISP) mit ip xxx.xxx.xxx.205 AD auf beiden Syncronisiert Userprofile liegen auf d:\-Laufwerk server-1 (\\server-1\profile$\username) userlaufwerke (m) liegen auf f:\-Laufwerk server-1 (\\server-1\user$\username) Muss ich da bei jedem User den Pfad für Profil und laufwerk manuell anpassen oder geht das Automatisch bei der Übernahme der FSMO Rollen??? Was passiert, wenn der "neue" Server ausfällt? Ist dann ein Anmelden am "alten" Server möglich? Gruß, Stefan Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Moin, Hab das gleiche Problem. dazu müsste man erst mal wissen, um welches Problem es denn hier geht. Muss ich da bei jedem User den Pfad für Profil und laufwerk manuell anpassen Solange du die Daten nicht vom alten auf den neuen Server verschiebst: Nein. oder geht das Automatisch bei der Übernahme der FSMO Rollen??? Nein, warum sollte es? Die Dateidienste haben mit den DC-Rollen nichts zu tun. (Übrigens prellt deine ?-Taste.) Was passiert, wenn der "neue" Server ausfällt? Ist dann ein Anmelden am "alten" Server möglich? Wenn die Umgebung richtig eingerichtet ist: Ja. Dafür hat man ja mehrere DCs. Gruß, Nils Zitieren
stemar 10 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Moin, dazu müsste man erst mal wissen, um welches Problem es denn hier geht. Der Profilpfad und Basisordner liegen auf server-1, sollen aber auf server-2 verschoben werden.Wenn dann server-2 nicht verfügbar ist (Wartung, was auch immer) ist dann eine Anmeldung an server-1 möglich trotz fehlender Ordner:confused: Solange du die Daten nicht vom alten auf den neuen Server verschiebst: Nein.Da die Daten verschoben werden sollen, muss ich alles ändern, richtig :confused: Wenn die Umgebung richtig eingerichtet ist: Ja. Dafür hat man ja mehrere DCs. Wie richte ich die Umgebung denn am besten ein :confused: das fehlende Wissen ist ja mein Problem :o Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Moin, dann solltest du dir die Grundlagen aneignen. Dafür ist ein Forum nicht der richtige Ort. Wir können gern Detailfragen klären, aber kein Basiswissen schaffen. Schau dich nach geeigneten Büchern oder Seminaren um. Wenn es eine Firmenumgebung ist, hol dir einen Dienstleister, der dich coacht. Gruß, Nils Zitieren
