RycoDePsyco 10 Geschrieben 13. Oktober 2010 Melden Geschrieben 13. Oktober 2010 Die Dateinamen wären zu lang für den Zielordner? Ich habe eine Fehlermeldung erhalten "Die Dateinamen wären zu lang für den Zielordner?" wo ich von Festplatte zu Festplatte komplett alle Dateien kopieren wollte. Die Festplatte ist mit NTFS und 8192 Bytes Formatiert. Ich soll die Dateinamen ändern und kürzen. Da ich aber ca. 500GB Kopiere und dies ca. 4 Stunden mit USB 2.0 dauert und ich kurz vor dem Ende stehe (und die Meldung erst am ende Kommt) gibt es schon mal die Möglichkeit nur noch diese Meldung zu Überspringen oder das ganze Abzubrechen eine Frechheit. Aber zum Thema weiter gesagt. Ich habe den Kopiervorgang jetzt nun schon das zweite mal durch mit immer der selben Meldung. Ich habe soweit festgestellt das mit einer Formatierung 4096 Bytes ich diese Meldung rund 500 mal bekomme, jetzt mit der Formatierung mit 8192 Byte nur noch 3 mal. Und: Ich denke das die Meldung nicht wirklich von dem Dateinamen abhängt sondern von der Pfadlänge. Ich habe das mal geprüft und festgestellt das es eine Pfadlänge (Ohne Dateinamenlänge mit berechnet) von 215 Zeichen ist, mit Dateinamen 235 Zeichen. Ich denke das da der Haken liegt, daher auch der versuch mit den 8192 Byte Formatierung. Kann man das irgend wie umgehen? :cry: . Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 14. Oktober 2010 Melden Geschrieben 14. Oktober 2010 Hallo, Total commander kommt mit solche langen Dateinamen klar. Total Commander - Download (deutsch) Gruß Stefan Zitieren
RycoDePsyco 10 Geschrieben 14. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2010 Danke ich werde das mal testen. PS: Nebenbei erwähnt, ich habe die Festplatte jetzt mal auf 16Kbyte Formatiert, das hat das Problem leider auch nicht behoben. Scheinbar wird es nur mit deinem Tool gehen, aber wie gesagt, muss ich erst testen. Danke soweit. Zitieren
bulgarian 10 Geschrieben 18. Oktober 2010 Melden Geschrieben 18. Oktober 2010 Morgen, @RycoDePsyco der Tipp mit dem TotalCommander sollte helfen oder, du erstellst eine Freigabe auf den zu lang geratenen Ordner (einen der letzten der Kette) und kürzt deren Namen durch Umbenennung. :) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 18. Oktober 2010 Melden Geschrieben 18. Oktober 2010 PS: Nebenbei erwähnt, ich habe die Festplatte jetzt mal auf 16Kbyte Formatiert, das hat das Problem leider auch nicht behoben. Warum sollte es auch? Das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. ;) Scheinbar wird es nur mit deinem Tool gehen, aber wie gesagt, muss ich erst testen. Nö, du kannst auch robocopy nehmen. Bye Norbert Zitieren
