andreaskossatz 10 Geschrieben 15. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2010 Hallo, ich habe nach einem Servercrash nun leider nur noch die alten DBs . Diese sind aber alle im "Clean Shutdwon" Status. Ich weiss nun nicht wie ich diese DB wieder in Exchange einbinden kann. Ich habe nun die selbe DB mit dem selben Namen nochmal erstellt und eingebunden. Dann habe ich sie wieder beendet und die vorherige von vor dem Crash reinkopiert. Diese lässt sich dann auch wegen dem Clean - Status wunderbar einbinden. ABER: Ich habe in dem Postfach 2 User. Nun ist es so , dass wenn ich den User öffne dem Empfänger keine DB zugeordnet ist und ich somit Fehlermeldungen erhalten dass der User kein Postfach hat. Wie kann ich dem user wieder die DB zuordnen dass er wieder eine DB hat. Ich habe Exchange 2010 und windows 2008 R2 . Bei Update auf Exchange 2010 SP1 kommt eine Fehlermeldung, die ich weil ich imo nicht am Server sitzte nun nicht posten kann. Aber die Postfächer in der DB sind von einer Exchange 2010 SP1 Installation . Vielen Dank für Eure hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RobertWi 81 Geschrieben 15. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 15. Oktober 2010 Moin, zuerst: Du kannst nur Datenbank innerhalb des gleichen SP-Standes einbinden. Wenn Deine Backup von SP1 sind, musst Du SP1 auch im Ziel haben. Ansonsten kannst Du entweder die DB gar nicht starten, oder Du riskierst, dass sie dabei beschädigt werden. Der Benutzer bekommt die "neue" Datenbank per EMS zugewiesen: get-mailbox -database "Name der alten Datenbank" | set-mailbox -database "Name der neuen Datenbank" Zitieren Link zu diesem Kommentar
andreaskossatz 10 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi, danke für die Hinweise. Anbei nun kurz die Lösung des Problemes. Ich konnte es mitlerweile fixen. Wenn die DB wirklich Clean shutdown ist, dann ist es recht simpel. Eine neue DB erstellen mit dem selben Namen am selben Ort. Neue DB Mounten Powershell öffnen und dem User über set-mailbox -Identity USER.NAME -Database DBNAME dem user erneut die DB zuordnen. DB abhängen. DB so einstellen dass sie bei einer Wiederherstellung überschrieben werden kann. DB umbenennen und die gesicherte DB an den Ort kopieren. DB einhängen Fertig. Das geht alles nur wenn der Server den selben Namen hat und die AD die selben Einstellung. Ich hatte ja noch den Server und das AD und eine saubere DB . Grüsse Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
RobertWi 81 Geschrieben 19. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2010 Das geht alles nur wenn der Server den selben Namen hat und die AD die selben Einstellung. Ich hatte ja noch den Server und das AD und eine saubere DB . Das wäre mir neu. Bei mir ging das bisher auch wunderbar auf anderen Servern mit anderen Orten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HMnet 10 Geschrieben 22. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2010 Hallo! Ich habe eine ähnliches Problem, vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben :). Ebenfalls nach einem Servercrash (Windows 2008 R2 startete nicht mehr) habe ich den (einzigen) DC neu aufgesetzt, das Active Directory habe ich nicht wiederherstellt. Also, alle Benutzer neu installiert, Rechte verteilt, usw. - ich dachte das ist sauberer so, da der 2008 R2 schon von einem 2003er SBS über einen 2008er SBS migriert wurde. Läuft auch alles wunderbar außer: Habe eben wie andreaskossatz aucn nur noch meine Postfachdatenbank (ca. 16GB) vom defekten Exchange 2010 SP1 und die Datenbank der Öffentlichen Ordner (ca. 30GB). Wenn ich die Postfachdatenbank in den "Clean-State" bringe, kann ich sie auch problemlos einbinden, allerdings schaffe ich es nicht, dass der "neue User1" die Daten aus der alten Datenbank des "alten User1" benutzen kann. Habe schon versucht mit einer Wiederherstellungsdatenbank zu arbeiten, das scheitert eben auch daran, dass er nicht erkennt, dass "alter User1" und "neuer User1" identisch sind, da sie eben neue SIDs haben, ist es ja auch nicht so. OK, ich habe noch die .ost-Dateien auf den einzelnen Clients, da könnte ich die Daten zur Not rausziehen. Die Frage ist nur, wie verhält es sich mit der Datenbank für die "Öffentlichen Ordner"? Was kann ich nun tun? Bin für jeden Hinweis offen! Danke schon mal und Grüße, HMnet Zitieren Link zu diesem Kommentar
HMnet 10 Geschrieben 22. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2010 nochwas: Ein get-mailbox -database "Name der alten (mit meinen Daten) Datenbank" bringt kein Ergebnis. Ein: get-mailbox -database "Name der neuen (leeren) Datenbank" listet meine angelegten Postfächer auf. Ist das normal? Liegt das daran, dass ich die "alte Datenbank" als Wiederherstellungsdatenbank eingebunden habe? Naja, ich teste jetzt nochmal die Vorgehensweise von andreaskossatz. HMnet Zitieren Link zu diesem Kommentar
HMnet 10 Geschrieben 24. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 24. Oktober 2010 Hallo! Bin leider immer noch nicht weitergekommen... Hat keinen einen Tipp? Grrüße und ein schones Rest-Wochenende... HMnet Zitieren Link zu diesem Kommentar
