testperson 1.786 Geschrieben 18. Oktober 2010 Melden Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi, hab da ein Problem mit 2 Terminalservern (2008 R2) die auf einen Fileserver (2003 R2 / DC / Exchange) zugreifen. Es kommt in unregelmäßigen Zeitabständen vor, dass einer der beiden Terminalserver auf die Netzlaufwerke des Servers nicht mehr zugreifen kann. Net use \\server liefert einen Fehler 53. Greife ich via IP oder \\FQDN zu klappt es ohne Probleme. Nach einem Neustart des Terminalservers ist das Problem dann erstmal behoben. Auf einen anderen Fileserver (2003 R2 / DC) kann man ohne weiteres Zugreifen, während der Zugriff auf den anderen Server nicht geht! Treiber und Firmwaremäßig ist alles aktuell, im Eventlog ist weder auf dem Terminalserver, noch auf dem betroffenen Fileserver etwas zu finden. Hat jemand eine Idee? Zitieren
Steven2007 10 Geschrieben 18. Oktober 2010 Melden Geschrieben 18. Oktober 2010 Hiho, was sagt denn nbtstat -c , wenn der TS den Fehler 53 meldet? Grüßle Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2010 Hi, sobald der Fehler nocheinmal auftritt, poste ich das Ergebnis! Zitieren
