testperson 1.761 Geschrieben 19. Oktober 2010 Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Hi, habe bei einem 2003 SBS das Problem, dass ich auf 2 2008 R2 Server nicht auf die Freigabe D$ komme. Auf die C$ komme ich ohne Probleme. Von einem anderen 2003 Server ist ein Zugriff auf D$ möglich. Alle anderen Freigaben laufen auch ohne Probleme. Nur der eine Server streikt beim Zugriff auf D$ der beiden 2008 R2. Hat jemand eine Idee? Zitieren
Pleitegeier 10 Geschrieben 19. Oktober 2010 Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Hi, Fehlermeldung? Vllt was an der Defaultberechtigung verändert? Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Hi, \\Server\d$ bezieht sich auf einen Pfad der nicht verfügbar ist. Gebe ich allerdings "net use X: \\server\d$" so wird das Laufwerk verbunden und ich kann drauf zugreifen. Nur der Zugriff auf \\Server\d$ im Explorer funktioniert nicht. Gruß Jan! Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 19. Oktober 2010 Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 \\Server\d$ bezieht sich auf einen Pfad der nicht verfügbar ist. Gebe ich allerdings "net use X: \\server\d$" so wird das Laufwerk verbunden und ich kann drauf zugreifen. Nur der Zugriff auf \\Server\d$ im Explorer funktioniert nicht. Probier: \\IP-Adresse\D$ Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Hi, \\IP\D$ sowie \\FQDN\D$ selbes Problem. Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2010 Hey, so nachdem jetzt etwas Zeit vergangen ist, funktioniert der Zugriff aufeinmal ohne Probleme... Werde mich nochmal melden wenn das Problem nochmal auftritt. Danke für die Tipps! Zitieren
