2008 Clients können nicht via http://connect verbunden werden
Hallo erstmal, bin neu hier :)
habe vor bei einem Kunden parallel zur bestehnden Domäne (ist ebenfalls SBS, allerdings OHNE sämtliche SBS Features, warum dort überhaupt SBS und nicht Standard zum Einsatz kam ist mir schleierhaft) einen neuen SBS Server aufzusetzen und eine Migration der vorhandenen Software und Shares auf den neuen Server durchzuführen. Exchange/Outlook wird derzeit nicht verwendet, kommt aber mit dem neuen SBS System zum Einsatz.
Möchte also von einem recht verhunztem System auf ein neues, sauberes mit übernahme der Profile und dabei so wenig Altlasten wie möglich mitnehmen.
Ich habe derzeit folgendes Problem:
wenn ich via http://connect auf den Server zugreife und den entsprechenden Launcher ausführe kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Herunterladen von "Computer verbinden". Rufen Sie "http://connect" auf und wiederholen sie den Vorgang."
Das Tritt an allen Clients auf, habe es mit einer Win7 32 Bit und einer XP Maschine versucht. Mit dem altem Domänen Konto und auch mit lokalen Konten. Als DNS Server war jeweils der neue Server eingetragen, dieser löst allerdings das "connect" nicht auf. Das bekomme ich nur durch einen Eintrag im Host File am Client zustande, evtl. liegt dort schon das Problem? In der Forward Lookup Zone des neuen Servers ist allerdings ein CNAME Eintrag für Connect mit Verweis auf den richtigen Servernamen vorhanden. Lokal am Server funktioniert die Auflösung für "connect", von anderen Clients aus allerdings nicht.
Am SBS Server sind sämtliche verfügbaren Updates installiert, bis auf ein paar optionale. Nslookup wirft auf Server und Client den korrekten Servernamen aus und löst auch externe (Internet) Adressen auf.
IP Config /all vom Win7 Client (der sich noch in der alten Domäne befindet):
Windows-IP-Konfiguration
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse 1C-C1-DE-62-CE-28
DHCP aktiviert Nein
Autokonfiguration aktiviert Ja
IPv4-Adresse 192.168.34.99(Bevorzugt)
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standardgateway 192.168.34.254
DNS-Server 192.168.34.241
NetBIOS über TCP/IP Aktiviert
[gekürzt da Post zu lang]
Ipconfig /all vom SBS Server:
Hostname . . . . . . . . . . . . : SDC01
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ing-schultz.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ing-schultz.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung Intel® PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-DF-C2-A1
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::13:fd93:c78a:825c%10(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d354:664a:d3d0:8af6%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.34.241(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.34.254
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 268438569
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-C9-EF-F1-00-0C-29-DF-C2-A1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::d354:664a:d3d0:8af6%10
192.168.34.241
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{1FE84861-5A10-47E8-A44B-087A4CE27
5F3}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Nslookup am SBS Server:
Standardserver: sdc01.ing-schultz.local
Address: fe80::d354:664a:d3d0:8af6
Was mich auch wundert ist dass der SBS Server scheinbar 2 IPv6 Adressen hat, warum das? Weiß zu der Problematik jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus,
Andre
