sbs2008 10 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Hallo Forum, ich habe auf einem Rechner WinXP mit SP3 installiert, dazu habe ich im BIOS AHCI deaktiviert, da mit aktivierten AHCI XP sich nicht installieren lies (blue-screen). Da ich den AHCI Treiber nicht integriert habe. Nach dem ich AHCI im BIOS deaktiviert habe konnte ich XP installieren, jedoch beim reboot des Systems bootet XP nicht mehr. Fehlermeldung: No operating system found Aktiviere ich im BIOS AHCI startet XP, jedenfalls sehe ich kurz das XP-Logo und dann bricht er mit einem blue-screen ab. Deaktiviere ich dann wieder AHCI im BIOS startet XP plötzlich "Auswahl: Windows normal starten". Boote ich es dann neu, so kommt es wieder zu dem vorherigen Ereignis. Dann wie schon gesagt im BIOS wieder AHCI aktivieren, deaktivieren und XP startet. Was geht das bitte schief? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Kannst Du den Treiber bei der Installation nicht via F6 laden? Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 20. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Hallo Sunny61, könnte ich schon, nur ich installiere über den RIS noch in dem legacy-modus. Da kann ich kein F6 drücken, dazu müsste ich den Treiber integrieren. Frage ist nur, warum ich mit deaktiviertem AHCI XP installieren kann, jedoch nach dem reboot das System nicht mehr booten möchte. Dazu muss ich die wilden Umstellungen im BIOS machen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 könnte ich schon, nur ich installiere über den RIS noch in dem legacy-modus. Da kann ich kein F6 drücken, dazu müsste ich den Treiber integrieren. Das integrieren wäre vermutlich der einfachere und zielführendere Weg. Frage ist nur, warum ich mit deaktiviertem AHCI XP installieren kann, jedoch nach dem reboot das System nicht mehr booten möchte. Dazu muss ich die wilden Umstellungen im BIOS machen. Kannst Du noch etwas anderes im BIOS an der Stelle umstellen/ausprobieren? Zitieren
sbs2008 10 Geschrieben 21. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2010 So, habe das Problem lokalisieren und lösen können. Es lag daran das in der Bootreihenfolge / Boot Sequence im Bios, IDE-Platten excluded waren. Deshalb bootete das System nach dem deaktivieren von AHCI nicht. Zitieren
