-hannes- 10 Geschrieben 20. Oktober 2010 Melden Geschrieben 20. Oktober 2010 Hallo, habe gerade für ein total simples Problem 2 Std. gegoogelt, aber nichts gefunden. Auch der "wmi code creator" hilft mir nicht wirklich weiter. Ich möchte einfach nur einen wmi filter erstellen, der 2 Argumente Abfragt. Für sich genommen funktionieren beide wmi Filter richtig, lassen sich aber nicht in einem wmi Filter kombinieren: 1.) SELECT * FROM Win32_ComputerSystem WHERE Caption = 'BERLIN' --> fragt den Computername "Berlin" ab 2.) SELECT * FROM Win32_UserAccount WHERE Caption <> 'TAILSPINTOYS\\Don.Hall' OR Caption <> 'TAILSPINTOYS\\Keith.Harris' --> fragt ab ob Benutzer ungleich "Don.Hall" oder Benutzer "Keith.Harris" Hintergrund ist die Einstellung "Eingeschränkte Gruppen", die nur für bestimmte Benutzer auf bestimmten PCs nicht gelten soll. Mein Ziel wäre daher aus 1.) und 2.) einen einzigen wmi Filter zu basteln, da ja pro GPO immer nur 1 wmi Filter möglich ist: SELECT * FROM Win32_ComputerSystem WHERE Caption = 'BERLIN' AND SELECT * FROM Win32_UserAccount WHERE Caption <> 'TAILSPINTOYS\\Don.Hall' OR Caption <> 'TAILSPINTOYS\\Keith.Harris' Irgend etwas stimmt aber an der Syntax nicht, blos was? Freue mich über Hilfe. Danke, hannes
blub 115 Geschrieben 21. Oktober 2010 Melden Geschrieben 21. Oktober 2010 Hi, google mal nach "associators of" Kann sein, dass du die beiden Klassen damit kombinieren kannst. cu blub
-hannes- 10 Geschrieben 21. Oktober 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo, hab gegoogelt. Fraglich ist aber, wie genau ich die beiden Classes hier "assoziieren" soll, da diese ja praktisch nichts miteinander zu tun haben. Ich denke ohne konkretes Beispiel, wie das mit Elementen aus 2 verschiedenen Classes gehen soll, komme ich hier nicht weiter. Hat das schon mal jemand gemacht? Trotdem danke für den Tipp. hannes @edit: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394606.aspx bei msdn (FROM) steht auch noch mal ausdrücklich, dass wmi immer nur die Abfrage aus einer Class pro wmi Abfrage unterstützt. Wäre ein VB Skript vllt. eine Alternative? bearbeitet 21. Oktober 2010 von [hannes]
