DCpromo bricht mit fehler ab
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo
Ich versuche ein Child-Domain einzurichten.Es Klapt auch alles und er fangt an Objekte usw zu erzeugen, bricht aber dann so na ca. 5min mit folgender Meldung ab.(siehe Bild)
und das steht nur in den Eventlogs:
Die Server und sonstige Randbedigungen:
es sind drei DC eingerichtet für die Domäne (nur bsp) "test.de" namens:
Dc1.test.de - Win 2k8 R2 deutsch
Dc2.test.de - Win 2k8 R2 deutsch
Dc3.test.de - Win 2k8 englisch
Der Server der hinzugefügt werden soll, soll in die child-domäne: "cluster.test.de". Der Dc soll heißen "Master.cluster.test.de", und es ist schon ein Win 2k8 R2 HPC installiert was es ja nur in englisch gibt.
Was mach ich falsch oder vergesse ich?
Nachtrag: (ich hab es einfach nochmal Probiert und einen anderen Fehler bekommen.)
bearbeitet von Tiejaeger
Hi,
hast du die vorhandenen DNS Zonen mal überprüft ob er die Zone evtl. schon durch die vorherige, abgebrochene Installation gibt? Wenn ja, lösche mal alle Reste.
Hast du den neuen DC für die Child-Domäne mal vorher als Memberserver in die root aufgenommen und dann dcpromo gestartet?
Hast du DNS auf diesem Server richtig konfiguriert?
Und zu guter letzt mache doch vor dem dcpromo noch mal ein ipconfig -flushdns.
es kommt nur noch der Fehler vom Nachtrag aus meinen erst Beitrag.
Das der Headnote so heißt wie die domäne ist nicht das problem den der Rechner heißt "head1" in der domäne "cluster.test.de".
Ich habe auch geschaut das jegliche DNS einträge verschwunden sind, ein DNS-flush durchgeführt und wieder das selbe Problem.
Ich hab alles aus dem Link: "http://support.microsoft.com/kb/216498" versucht.
Und habe festgestellt das ich weder mit "adsiedit.msc"noch im "ldp.exe" überreste der Domäne "cluster.test.de" finde.
Aber wenn ich "Ntdsutil" nehme und List Domain mache sehe ich die alte verweiste domäne "cluster.test.de" nach einen List naming context sehe ich auch ein DC=cluster,DC=test,....usw. mit dem ich mich verbinde.
Wenn ich dann eine ebene höher gehe und Remove Selected Naming Contex oder domain eingebe kommt beides mal die selbe Fehler Meldung.
Und somit kann ich die verweisste Domäne nicht löschen.
