x4000 10 Geschrieben 4. November 2003 Melden Geschrieben 4. November 2003 Kennt jemand alle Aufrufparameter des Explorers? Gibt es Unterschiede zwischen Windows-Versionen? Danke Zitieren
Lian 2.530 Geschrieben 5. November 2003 Melden Geschrieben 5. November 2003 Hallo erstmal, afaik gibt es für den Explorer in Windows 2000/XP folgende Syntax: explorer {/n} {,/e} {,/root, x} {,/select, x} wobei: /n ein neues Fenster öffnet, auch wenn schon eins besteht. /e definiert, daß der Explorer in gewohnter Weise mit geteiltem Fenster erscheint /root öffnet Objekt x, wobei x = ein Ordner, eine Datei oder ein Computername ist. Dieses Objekt ist nun die neue "Wurzel", höher geht es also nicht mehr /select hat denselben Zweck wie /root, nur daß das Objekt hier ausgewählt wird (highlight) Und immer ein Komma zwischen den Parametern angeben! hth Zitieren
